Probleme de chauffe cpu
bonjour j'aurais besoin d'aide ou de conseil concernant la température de mon cpu :
Détail alors pour info ces un pc pré monter de chez memory pc acheter y'a 1 mois  .
Config :
boitier SQ-Tower 06T RGB - noir - fenêtre en verre  latéral et façade grillager ventilos du boitier de 120mm x4 ( 3 avant 1 arrière )
Carte mère Gigabyte Aorus b550 Elite Ax v2
Cpu Amd Ryzen 7 5700x
Ventirad sq 95 watt
Gpu AMD 6700xt Saphire Pulse
32g de ram 3200 mhz c16 corsair
alimentation 650 watt Be quiet 80+ BRONZE
je suis sur écran 2k 165hrz
Premier point:
Alors je joue sur Euro truck simulateur 2 les application ouverte en même temps g hub Logitech pour le g 29 et la souris ,Steam pour lancer le jeu et AMD software adrénaline avec l'overlay pour surveiller les température et mon Cpu peut monter a 83 degré a peu près en jeu 69 75 degré dans le menu du jeu je voulais savoir si c'était normal ?
deuxième point:
hier j'était dans le menu du jeu et la les température se sont affoler j'ai passer la barre des 90 degré alors que jetait dans le menu du jeu
Aujourd'hui J'ai eu le même problème mais la sur la page d'accueil du pc photo ci jointe alors je faisais rien de spécial juste Ryzen master d'ouvert . ( j'ai ouvert le boitier et fais la poussière y'avait quasiment rien avec un pinceau et une soufflette )  .
Merci pour toutes vos réponse et vos conseil ( m'y connait pas grand chose en informatique )
  1. Bonjour
    Sur le site ryzen master on voit une page qui indique des limites imposées sur un cpu.
    On voit tout de suite que les réglages pourraient pas faire pour ton cpu.
    limit 95° pour le premier tu dois laisser bien plus bas. Amd dit que tu dois pas dépasser 90°
    limit 142W tu comprends tout de suite que tu es plus du double que tes 65W de TDP CPU
    140A EDC CPU c'est énorme, et tu dois déjà comprendre ce que c'est EDC pour utiliser le logiciel et fixer la bonne limite.
    Non, c'est pas simple d'utiliser un logiciel d'overclocking, il ne sert pas seulement à lire les températures. Il n'y a pas de honte à ne pas utiliser de logiciel d'overclocking sur un pc par exemple. Amd qui fournit ces logiciels est le premier à dire qu'il ne garanti plus les pièces si le pc est overclocké, faut voir la réalité et le cynisme derrière les publicités.
    Des sites de jeu t'installent d'office des réglages qui outrepassent les régulation thermiques d'origine des processeurs, faut en être conscient!
    29 Juin 2023 29° sous abri dans la station météo. Je sais déjà que l'air ambiant est 10° trop haut, je dois réduire mes limites d'overclocking aujourd'hui.
    https://media.ldlc.com/bo/images/fiches/processeur/amd/vermeer/amd_ryzen_master.jpg
    1. Bon Technique
      Viens de dimensionner ton ventirad et .....:
      Formule puissance :
      P (Puissance en Watts) = F (fréquence en MHz) * U² (Tension appliquée à la puce en Volts au carré) / R (Résistance interne du CPU)
      Résistance :
      Je prends 1.25 regarde dans ryzen master profile à droite manuel tu aura ta tension.
      R = P / (1.25)²
      Donc :
      Ton cpu
      Fréquence Boost maximale
      Jusqu`à 4.6GHz
      Enveloppe thermique (TDP) nominale/TDP
      65W
      R = 65 x (1.25)²
      R = 101.5625
      Donc
      P = 4600 x (1.25)²/101.5625
      P = 68W environ
      PS: juste pour comprendre comment il faut le dimensionner et choisir.
      Sachant le minimum c'est +40 a 45% de la P consommer 95W c'est la limite de chez limites.
      Opté pour un ventirad de + de 120W pour être tranquille ou plus darkrock pro 4 est top très gros pas de RGB mais top.
      Exemple des miens 1 amd de base très bien et le darkrock sans rgb.
      1. Bonjour
        Pas d'overclock? Mais sur le bureau sans rien faire les 8 coeurs sont au max 4635 Mhz pour 4600 max et 1.313v. C'est un cpu qui refroidit jamais. Débridé 4600 c'est oc à fond. Fréquence de base 3400Mhz.
        Adrenaline + ryzen master c'est pour baisser les volts et les fréquences pour pas chauffer normalement. les laisses pas mettre tout à fond, c'est tout.
        Amd a dit Températures maximales: 90°C alors, ils servent à quoi tes logiciels pour laisser passer 95°?
        Le CPU a un comportement normal, à toi de régler temp max avec tes logiciels d'overclocking.
        1. 95 °C c'est la temperature de jonction, la maximum après ça c'est claquage dead le cpu.
          90°C BSOD
          dans ryzen master tu peut à droite profil passer en manuel et appuyer 2 fois sur le moins pas +
          Ça va réduire ta fréquence mais tu le sentira même pas.
          Et pense désactiver XMP & Game Boost dans le bios.
        2. Comme dis plus haut je mie connais pas en informatique ces mon tout 1er pc gaming
          alors pas overclocking Cpu d'origine j'utilise AMD adrénaline avec l'overlay pour surveiller les température en jeu
          1er photo prise a un peu 5 7 min après démarrage du pc et voici ci joint une seconde prise dans la fouler sur l'écran d'accueil du pc et depuis 21h ce soir il dépasse pas les 50 degré en étant sur Netflix et sur internet comme la. Hier j'ai jouer 80 degré max et puis je suis allez dans le menu du jeu 10 minute plus tard 90 93 degré sa s'affole j'ai éteint le jeu et la un vrai yoyo sa descendais pas en dessous des 75 degré j'ai rien compris donc cette après midi Jai enlever la vitre latéral Jai passer un coup de pinceau et de soufflette pour la poussière , la façade avant je la fait souvent et au démarrage les photo que j'ai poster et ensuite env. 20 min après 51 degré max toutes la soirée
        3. @steph810
          Profil Xmp activer a 3200 pour la ram
          Game boost je ne connais pas .
          comme dis plus haut ces un pc prémonter avec mise jour en tout genre effectuer idem pour le bios j'avais juste a activer Xmp et Windows
        4. @sylvain_1216
          Actuellement je suis a env. 700mhz de fréquence pour 42degrer.
        5. Jai rien toucher il es arriver comme ca neuf de chez memory pc j'ai juste activer le profil xmp 32gb a 3200
          et activer windows
      2. Contributeur
        Bjr
        C'est quoi ton refroidissement processeur exactement ?
        tu as noté Ventirad sq 95 watt
        Si c'est le ventirad fournis avec le cpu c'est un peu juste, si tu atteint 90 degrés,  c'est pas bon.
        1. nomces sq ( marque memory pc ) 95watt
        2. @sylvain_1216
          meme marque pour les ventirad boitier
        3. Contributeur
          @sylvain_1216
          Le ventirad du cpu est sous-dimensionné, pas étonnant que sa chauffe,  il faut le changer.
