Probleme de réception
Salut
J'espère que vous allez bien
J'ai un problème sur mon parabole
J'arrive pas à capter le signal du tp (11512H30000) Sur Eutelsat 16e et pourtant j'ai 80% sur le tp (10845H30000) et 90% sur (10804H30000)
J'utilise un bol de 180cm
Je réside en République démocratique du Congo
Kinshasa
    le 16° E  est là https://fr.kingofsat.net/pos-16E.php  TP 10845  et le 11512 aussi
    C'est le signal de "QUALITÉ" qui doit etre le plus fort possible et pas forcément celui du "LEVEL"
    Il est préférable de faire ce reglage, lié à la précision de pointage de la parabole, avec un appareil de mesure comme le HD-Line SF500 par ex.
    Ensuite, il y a d'autre paramètres à entrer pour que ça marche, voir tout ce qui est sur la ligne de la station, dans le lien Kingofsat...
    Si c'est Crypté, il faut avoir le code ou la carte de décodage...
    Ajoutons que certains programmes ne sont pas autorisés ou protégés en dehors du pays... Donc l'Albany au Congo... le résultat n'est pas garanti..
    Tu peux donner ta position sur cette carte https://www.telesatellite.com/satellites/eutelsat-16a/#taille  pour bien voir si effectivement tu reçois bien ce satellite dans ton pays...??? car tu peux aussi très bien avoir un bon signal... qui provient d'un autre satellite...
    Il faut tout vérifier.
