Probleme de configuration sur fortinet
svp j'ai une connexion internet LS . le problème j'arrive pas a configurer mon fortinet  avec les deux adresse fourni par algerie telecom WAN et LAN.
svp si quelque'un peux m'aidée
cordialement
  1. le model de mon fortine c"est 300D
    remarque avec une connexion adsl la configue d'une interface avec le modem pas de problème parce que en utilise l'adresse du modem fournis avec la connexion automatique .
    1. Ton operateur te founit une LS, donc juste un câble entre deux lieux ou une LS avec des routeurs a chaque bout,  donc des adresses ip ou un accès internet donc une seule adresse ?
  2. Salut,
    Un opérateur télécom, un FAI plutôt ne fournit qu'une plage d'adresses, si il fournit une adresse wan (en principe il la configure dynamiquement plutôt), il ne fournit pas d'adresse LAN, soit le routeur lui appartient et il ne fournit que l'adresse lan et la plage qui va avec.
    Le parefeu Fortinet est à eux ?
    au fait, quel modèle ?
