Carte wifi pas détecté sur linux desbian
Résolu3 réponses
merci beaucoup je vais donc acheter un adaptateur WiFi sur USB .
et d'ailleurs comme personne ne répond a mon deuxième poste .Est ce que tu sais comment faire pour que les moteurs de recherches sur linux sous desbian ne freeze pas .
Est ce que cela veut dire que si je fais un ifconfig dans mon terminal linux (sur ma vm)
je pourrais voir ma carte wifi?
si oui comment fait on pour "pass-through"
La plupart des cartes WiFi sont des composants PCI, il faudra donc faire un passthrough PCI et la carte apparaîtra alors dans la VM via la commande « lspci ».
Quant à la voir apparaître comme adaptateur réseau avec « ifconfig », il faut que la VM possède le driver approprié pour que le composant PCI soit reconnu.
Pour faire le passthrough PCI. Il faut que ton matériel supporte IOMMU et VT-d pour Intel ou son équivalent chez AMD, il faut activer les fonctionnalités sur la carte-mère. Le PCI passthrough avec VirtualBox sur Windows est expérimental. Je t'invite à faire tes recherches par toi-même.
Je te conseille plutôt d'acheter un adaptateur WiFi sur USB et attribuer le composant USB à la machine virtuelle. https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.0/user/BasicConcepts.html#usb-support
Le logiciel de virtualisation attribue à la machine virtuelle, un adaptateur réseau standard qu'il simule. Cet adaptateur réseau virtual n'a rien à voir avec tes adaptateurs réseaux physiques.
Lorsque tu crées un pont (bridge) entre l'adaptateur virtuel et un adaptateur physique, ça veut dire que tu étends le domaine de diffusion de l'un vers l'autre mais la machine virtuelle verra toujours seulement son adaptateur réseau (qui apparaît comme une connexion câblée).
Si tu veux que la machine virtuelle voit l'adaptateur réel (le WiFi), alors il faut faire un "pass-through". Note que dans ce cas, le composant passé à la machine virtuelle ne sera plus disponible sur la machine hôte.
