Problème installation XP sur DD sata
mon pc portable toshiba satellite A100-788 est équipé d'un DD Toshiba MK1032GSX 100 Go SATA (16 Mo Cache) et j'ai acheté un nouveau DD (100 Go Hitachi SATA 2,5" 7200t/mn TravelStar 7K200 - HTS722010G9SA00) qui tourne plus ivte, pour booster mon portable.
Le problème, c'est que quand je boote sur mon cd d'install XP, j'obtiens cet écran :
http://img.gkblogger.com/blog/imgdb/000/000/143/733_2.JPG
j'ai lu pas mal de topic, expliquant qu'il fallait mettre les pilotes de la carte mère à jour, mais je ne trouve pas les caractéristiques précises de ma carte mère.
et apparmement, il faudrait booter sur une disquette en faisant f6 pendant l'install, mais bien sur mon pc portable n'a pas de lecteur disquette...
une solution ?
une solution ?
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.7
10 réponses
punaise, après 2 jours de recherche, j'ai regardé dans ma tour de CD audio, et que vois-je, le cd restauration système toshiba :nerd:
:honte:
bon je test si ca résout mes problèmes -
et pas c'est pas faute d'avoir chercher, mais a part la restauration avec les points de sauvegarde, rien n'est indiqué dans les docs ou dans le PC, et c'est pas faute d'avoir cherché. et je trouve rien sur le site de toshiba, pas envie de payer pour les appeler, et pas de demande par mail :(
ContributeurC'est une obligation de vente pour le constructeur.
Sinon, il faut chercher sur le site du fabricant.
j'ai aucune procédure de restauration fourni, c'est bien ca le problème...
ContributeurOui, avec le disque d'origine, ensuite suivre la procédure de réstauration qui est en principe expliqué dans le manuel fournis avec le PC.
bon j'ai essayé d'isntaller le meme XP sur le disque d'origine du pc portable, et je tombe sur le même écran !!
donc ca doit pas être le DD qui pose problème...
Y'a pas moyen de remettre à zéro (config d'usine) les pc portables ?? -
et ou je peux trouver les pilotes correspondant nécessaires à l'install, j'en ai trouvé pas mal, mais impossible de savoir lequel estle bon :/
ContributeurOui, dans 99% des cas.
téléphoner au sav de toshiba ou de hitashi ?
j'ai bien la possibilié de créer un CD des pilotes avec mon PC, mais je suis pas sur qu'il soit bootable...
et un lecteur disqutte USB fontionnera meme sur une procédure d'install ? -
ContributeurLe chargement du pilote SATA via la touche F6 est indispensable pour que l'installateur de XP reconnaisse le controleur SATA installé sur la carte mère. (si celui-ci n'est pas reconnu en natif, c'est le cas de controleur VIA, par ex)
Il faut te procurer un lecteur de disquette externe ou alors utiliser les CD/DVD de restauration du constructeur fournis en général avec le PC à l'achat, ceux-ci tiennent en effet compte de la particularité du controleur.
Mais avec un disque dur différent, cela peu ne pas fonctionner, il suffit alor de téléphoner au SAV du constructeur en leur expliquant le problème et obtenir la marche à suivre.
