Problème charge redmi note 8 pro
Bonjour, je possède un Redmi note 8 pro du jour au lendemain ne charge plus, j'ai donc changer le connecteur de charge et la batterie mais le téléphone ne charge toujours pas.
Bizarrement le voyant de charge s'allume quand j'exerce une pression sur le téléphone et si la charge fonctionne grâce à différente manipulation tordu le téléphone ne charge pas pour autant
J'aimerai savoir si c'est réparable en espérant ne pas avoir acheté les pièces pour rien.
Merci d'avance pour votre aide
  1. Bonjour! j'ai rencontré le même problème à quelques jours près après l'achat...avez-vous pu résoudre votre problème? si oui, comment?
    1. Dans le même cas que vous connecteur de charge changé et pas d amélioration, avez vous trouvé u e solution ?
      1. Salut,
        oui j'ai trouvé une solution pour mon cas le problème était juste la nappe qui va du connecteur a la carte-mère.
