Problème avec clearTimeout()
RésoluBonjour à tous,
J'ai une petite question suite à un problème que je n'arrive pas à résoudre :
L'idée générale du projet est celle-ci : https://www.cielmonbivouac.com/index3.php
Je souhaite que les deux div des menus disparaissent quand l'on scrolle vers le bas, et apparaissent quand l'on scroll vers le haut. (ce qui marche parfaitement). Voici le code :
var container1 = document.getElementById("container1");
var container2 = document.getElementById("container2");
var container3 = document.getElementById("container3");
// Quand on scroll la page : vers le haut, on affiche les container de menu, quand vers le bas, on les cache
var lastScrollTop = 0;
// element should be replaced with the actual target element on which you have applied scroll, use window in case of no target element.
window.addEventListener("scroll", function(){ // or window.addEventListener("scroll"....
var st = window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop; // Credits: "https://github.com/qeremy/so/blob/master/so.dom.js#L426"
if (st > lastScrollTop){
// downscroll code
container1.className = "container1_translate";
container3.className = "container3_translate";
} else {
// upscroll code
container1.className = "container1_show";
container3.className = "container3_show";
container3_off_scroll = setTimeout(container3_translate, 10000);
container1_off_scroll = setTimeout(container1_translate, 10000);
lastScrollTop = st <= 0 ? 0 : st; // For Mobile or negative scrolling
}, false);
Ce qui marche nickel ! :) Cool !
Vous verrez également que j'ai défini un setTimeout permettant de masquer le div au bout de 10s : si les gens ne vont pas sur le menu, alors autant ne pas leur polluer la vie avec.
Le problème, c'est que quand l'on souhaite se balader sur les menus, le setTimeout fonctionne et le menu se ferme sous nos tristes yeux. Il faut donc annuler le SetTimeout si l'on se rend sur le menu.
// A chaque fois que le curseur ira sur le container1 ou 2 (hover en somme), on passe les deux containers en show, cad qu'on le garde visible
container1.addEventListener("mouseover", container1_show_mouse);
container3.addEventListener("mouseover", container3_show_mouse);
function container1_show_mouse()
clearTimeout(container1_off_scroll);
function container3_show_mouse()
clearTimeout(container3_off_scroll);
Seulement, que nenni, ca ne fonctionne pas.... Le menu se barre bien au bout des 10 secondes... Une idée d'où est le faute ?
Merci à tous par avance :)
Et une belle journée !
Windows / Firefox 104.0
Voilà le code complet, pour ceux que ça intéresse :
CODE JS :
// 2. Translation du menu des films // 2.1. On définit les variables et les fonctions d'apparitions ou disparitions des containers var container1 = document.getElementById("container1"); var container2 = document.getElementById("container2"); var container3 = document.getElementById("container3"); var container3_off_scroll = null; var container1_off_scroll = null; var scroll_timer = false; function container1_translate() { container1.className = "container1_translate"; clearTimeout(container1_off_scroll); } function container3_translate() { container3.className = "container3_translate"; clearTimeout(container3_off_scroll); } function container1_show() { container1.className = "container1_show"; } function container3_show() { container3.className = "container3_show"; } function container1_show_mouse() { container1.className = "container1_show"; clearTimeout(container1_off_scroll); } function container3_show_mouse() { container3.className = "container3_show"; clearTimeout(container3_off_scroll); } // 2.2. Quand l'on est sur le container 1, il faut le garder ouvert // Instant inital : on ferme les container après 10 secondes if(container1.className == "container1_init") { container1_off_start = setTimeout(container1_translate, 15000); console.log("On a définit le timeout du container 1"); } if(container3.className == "container3_init") { container3_off_start = setTimeout(container3_translate, 15000); console.log("On a définit le timeout du container 3"); } // Quand on scroll la page : vers le haut, on affiche les container de menu, quand vers le bas, on les cache var lastScrollTop = 0; // element should be replaced with the actual target element on which you have applied scroll, use window in case of no target element. window.addEventListener("scroll", function(){ // or window.addEventListener("scroll".... var st = window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop; // Credits: "https://github.com/qeremy/so/blob/master/so.dom.js#L426" if (st > lastScrollTop){ // downscroll code container1.className = "container1_translate"; container3.className = "container3_translate"; if(scroll_timer) { clearTimeout(container3_off_scroll); clearTimeout(container1_off_scroll); scroll_timer = false; } } else { // upscroll code container1.className = "container1_show"; container3.className = "container3_show"; if(scroll_timer == false) { container3_off_scroll = setTimeout(container3_translate, 5000); console.log("On a définit le timeout scroll du container 1 à 5s"); container1_off_scroll = setTimeout(container1_translate, 5000); console.log("On a définit le timeout scroll du container 3 à 5s"); scroll_timer = true; } } lastScrollTop = st <= 0 ? 0 : st; // For Mobile or negative scrolling }, false); // A chaque fois que le curseur ira sur le container1 ou 2 (hover en somme), on passe les deux containers en show, cad qu'on le garde visible container1.addEventListener("mouseover", container1_show_mouse); container3.addEventListener("mouseover", container3_show_mouse); // Quand le curseur sort du container1, on peut le cacher après 1.5 secondes (fonction container1_translate ci dessus) container1.addEventListener("mouseout", container1_translate); container3.addEventListener("mouseout", container3_translate);CODE CSS :
.container1_show, .container1_init { transform: translateX(0); opacity: 1; transition-duration: 1s; } .container1_translate { transform: translateX(-45vh); opacity: 0.6; transition-duration: 0.8s; } .container3_show, .container3_init { transform: translateX(0); opacity: 1; transition-duration: 0.8s; } .container3_translate { transform: translateX(+27.77vh); opacity: 0.6; transition-duration: 0.8s; }:)
En espérant que ça puisse servir à quelqu'un !!
Merci Jordane pour ton aide !
Ca marche ! Merci beaucoup ! :)
Dois-je mettre le code, pour que ça serve à d'autre ?
J'essaye de faire ça et je reviens vers toi :)
Merci beaucoup !
Salut Jordane et merci pour ta réponse !
J'ai essayé et ça ne marche malheureusement pas ... En faite, j'ai l'impression qu'à chaque scroll, un nombre incalculable de setTimeout se met en place (la boite menu se ferme bien plus que toute les 10 secondes, en particulier si je croll plusieurs fois vers le haut).
Y aurait-il moyen que le clearTimeout ne s'applique qu'une fois, contre un nombre énorme de setTimeout ? C'est un peu étrange comme question, mais vu que je ne suis pas familier avec les const, var, et autres objets à définir...
N'y aurait-il pas moyen que le nouveau setTimeout remplace l'ancien ? Car au pire, si ça se ferme qu'une fois, ça va. Mais là, ça plante et on ne peut quasiment pas ouvrir les menus...
J'espère être clair...
Merci encore à toi !
Modérateur
Je n'ai pas regardé ton code en détail.
Mais en effet, il faudrait s'assurer que tu n'as pas déjà une instance de setTimeout lancée avant d'en recréer une.. sinon il t'en crééra autant de fois que tu fais appel à cette fonction...
En jouant avec une variable que tu mets à true lorsque tu as déjà activé un setTimeOut et à false lorsque tu le clear .. ça devrait le faire
Modérateur
sûrement un problème de portée de variable .
Il faudrait initialiser ta variable container1_off_scroll en dehors de toute fonction ou block if.. ( au tout début de ton js)
avec un
Ensuite, celle-ci devrait bien être accessible dans tes fonctions.
