Probleme de decoupe plotter transmax2
Je possède un plotter Transmax 2 720
je n' avais aucun problème et depuis 2 jours la découpe est sur certains endroits un peu saccadé.Ca se decoupe mais quand je pele c'est moyen et cela est pas net.
j'ai changé la lame , la bande teflon cela ne change rien .
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
Configuration: Windows / Firefox 99.0
  1. c est le même vinil
    oui en effet quand je diminue la vitesse et augmente la force ca va mieux
    par contre c est vraiment lent
    Mais je comprends pas ca fonctionnait très bien avant avec moins de pression et plus de vitesse
    par contre sur du flex paillette ou la force est plus grande même avec la vitesse max ca fonctionne bien
    1. Pour le vinyle on utilise generalement une lame a 45°.. pour les matieres plus epaisses comme le floc ou le flex on utilise une lame a 60°..
      Les lames a 60° sont fragiles et si vous mettez une pression trop importante elle perd sa pointe..
      Mais il semble que ce soit un manque de constance dans la coupe.. a ce niveau il peut y avoir un manque de linearite dans la bande martyre ou ce qui serait bien embêtant, dans le rail de la tete...
      Si vous faites une decoupe sur toute la largeur.. le probleme est toujours au meme endroit ?
  2. je ne connais pas ce plotter, mais si vous pouvez, essayez d'augmenter la pression et de diminuer un peu la vitesse..
    Vous utilisez un nouveau vinyle ou une nouvelle marque ?
