Pc qui met code 43 après changement cpu
Je viens de changer mon processeur ryzen 3 3200g par un ryzen 7 5800x
Bois mis à jour dernière version.
Lorsque que je démarre le pc la cg n’a pas de pilote (code 43) dans le gestionnaire de périphérique.
Après installation des pilotes cg rien ne change.
Si je remet le vieux cpu tout fonctionne parfaitement.
J’ai même réinstaller Windows sur un autre disque dur pour tout reprendre à 0 et impossible de mettre les pilotes de la carte mère que ce soit avec le disque fournisseur ou via usb.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Car même en passant sur des version bios antérieur ça fait la même. Problème aléatoire plus d’affichable quand Windows se lance.
Config :
Cm : b550 f gaming
Cg : rtx 3070ti
Cpu : ryzen 7 5800x
Alim : 850w
Ram : 16go
    Après avoir tout démonter/remonté en appuyant sur le cpu en vérifiant les pin de ce dernier, changer plusieurs versions de bios, en tentant une réinstallation de Windows, désinstallation et installations des drivers de la CG j’ai finalement trouvé le soucis.
    Ma CG était montée à la verticale avec une nappe Corsair pcie, en la retirant et en montant la CG à l’horizontale plus de soucis plus de code 43.
    Donc problème résolu
    Merci en tout cas.
      Merci pour la réponse, je ne pense pas au mauvais montage car ça rentre comme dans du beurre quand on est dans le bon sens, je vais checker les pin du CPU sinon je fait marcher la garantie car je ne suis pas à mon premier montage et la effectivement si pas de pin tordues ou cassées il y a autre chose.
        Lorsque tu abaisse le levier, il faut appuyer en même temps sur le processeur avec un doigt, les longueurs de de pins sont plus courte sur les 5xxx
      2. @flo88Merci pour la réponse je vais essayer en appuyant et je vous tiens au courant.
    2. Contributeur
      Bjr
      Sur plate-formes AMD ce genre de soucis peu être la conséquence d'un processeur mal monté ou ayant des pins cassé ou tordu.
