Problème pour afficher une image avec tkinter
Bonjour, je viens sur ce forum car je suis à court d' idée pour régler mon problème.
J' écris un programme python pour faire un jeu de sept familles en graphique, il faut donc que j' affiche les cartes, dans une fonction pour ne pas le réécrire à chaque fois. Le code marche hors de la fonction mais dedans ça ne marche plus, ça affiche juste la zone du cadre et je ne sais pas du tout pourquoi, alors si vous pouvez m' aider, merci de répondre à ce message je ne sais plus quoi faire !
Donc là ça marche :
Mais là non !
Donc là ça marche :
from tkinter import *
from PIL import *
root= Tk()
root.geometry("1000x500")
root.config(bg="#000000")
thm="marvel"
mainj1=["carte 1","carte2","carte3","carte4"]
mainj1.sort()
myframe=Frame(root)
myframe.pack()
n=len(mainj1)
m=len(mainj1)
colonne=1
while n!=0:
if m-n==8 or m-n==16:
colonne=1
locals()["image"+str(m-n)]=Image.open(mainj1[m-n][0:2]'.jpg')
locals()["image"+str(m-n)]=locals()["image"+str(m-n)].resize((145, 200))
locals()["pic"+str(m-n)]=ImageTk.PhotoImage(locals()["image"+str(m-n)])
locals()["c"+str(m-n+6)]=Label(myframe,image=locals()["pic"+str(m-n)])
if m-n<8:
locals()["c"+str(m-n+6)].grid(row=1,column=colonne)
colonne+=1
elif m-n<16:
locals()["c"+str(m-n+6)].grid(row=2,column=colonne)
colonne+=1
else:
locals()["c"+str(m-n+6)].grid(row=3,column=colonne)
colonne+=1
n=n-1
root.mainloop()
Mais là non !
from PIL import *
def affichage():
n=len(mainj1)
m=len(mainj1)
colonne=1
while n!=0:
colonne=1
locals()["image"+str(m-n)]=Image.open(mainj1[m-n][0:2].jpg)
if m-n<8:
colonne+=1
elif m-n<16:
colonne+=1
else:
colonne+=1
n=n-1
root= Tk()
thm="marvel"
mainj1.sort()
myframe=Frame(root)
myframe.pack()
affichage()
root.mainloop()
Super ça marche, merci beaucoup pour ton aide !
Oui, c'est vrai qu'on affiche que des gif comme ça
Pour un jpeg, il faut faire ça:
#ajouter ça au début from PIL import Image, ImageTk
et ensuite:
for k in range(len(images_list)): image = Image.open(images_list[k]) images.append(ImageTk.PhotoImage(image))-
et si tu veux afficher les cartes en lignes et colonnes, pas besoin de trucs comme
if m-n==8 or m-n==16: colonne=1
Tu peux utiliser simplement l'opérateur modulo : %
Exemple avec 6 images à afficher sur 2 lignes et 3 colonnes:
nb_colonnes = 3 images = [1,2,3,4,5,6] x,y = 10,10 for k in range(len(images)): print('affichage image {} à x{} y{}'.format(images[k],x,y)) x += 20 if((k%3)+1 == nb_colonnes): x=10 y += 20
J' ai recopié le second code à l' identique en changeant le nom des images et ça me met l'erreur suivante :
_tkinter.TclError: couldn't recognize data in image file "carte1.jpg"
Est-ce qu' il faut que je convertisse le format des images pour que ça marche ou est-ce que l' erreur vient d' ailleurs ? -
Tu devrais afficher ton code avec les balises de code, mode d'emploi:
https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
Sinon, moi, pour afficher une image avec Tkinter, je fais ça:from tkinter import * def affichage(): ''' Affiche une image ''' graph_area.create_image(235,10,anchor = NW, image=leaf) WIDTH, HEIGHT = 710, 380 main_win = Tk() main_win.configure(background = 'light grey') main_win.title('Images') main_win.geometry(str(WIDTH)+'x'+str(HEIGHT)+'+300+100') graph_area = Canvas(main_win,bg='azure',height=HEIGHT-20,width=WIDTH-20) graph_area.place(x = 10,y = 10) leaf = PhotoImage(file='leaf.gif') affichage() main_win.mainloop()-
ou avec plusieurs:
from tkinter import * def affichage(): ''' Affiche les images ''' x = 10 for im in images: graph_area.create_image(x,10,anchor = NW, image=im) x += 200 images_list = ['leaf.gif', 'stone.gif', 'scissors.gif'] images = [] WIDTH, HEIGHT = 710, 380 main_win = Tk() main_win.configure(background = 'light grey') main_win.title('Images') main_win.geometry(str(WIDTH)+'x'+str(HEIGHT)+'+300+100') graph_area = Canvas(main_win,bg='azure',height=HEIGHT-20,width=WIDTH-20) graph_area.place(x = 10,y = 10) for k in range(len(images_list)): images.append(PhotoImage(file=images_list[k])) affichage() main_win.mainloop()
