Problème de charge qui s'interrompt
Je possède un smartphone Blackview A60 pro fonctionnant avec Android 9
La charge fonctionne parfaitement sur divers sources : secteur avec prise secteur dotée d'une sortie USB, différentes prises USB de tablettes et PC, allume-cigare...
J'ai acheté récemment un chargeur batterie solaire Xstorm et j'ai constaté que la charge s'arrête automatiquement. J'ai retourné le produit et m'en suis procuré un autre de marque différente , un Xmoove de capacité 15 000 mAh, et même chose, la charge de mon smartphone s'arrête automatiquement en chargeant allumé comme éteint.
Quelqu'un aurait-il une piste pour régler ce problème ? Une configuration de charge interne au téléphone quelque part dans les paramètres ?
Merci à tous
Merci à tous
Configuration: Android / Chrome 100.0.4896.79
- lire 5W, autant pour moi
Bon finalement je pense avoir trouvé la solution tout seul , après 2 vendeurs différents et un post ici :)
Cela provient en toute vraisemblance de la puissance fournie à la sortie du câble USB. Je m'explique. Sur les deux précédents chargeurs solaires, les sorties USB étaient 5V/1A soit 1W, échec systématique du chargement après quelques minutes seulement. Sur le chargeur solaire que je teste en ce moment, les sorties USB sont des 5V/2A soit 10W. La charge de mon smartphone s'arrête de la même façon avec le câble USB fourni. Par contre, quand j'utilise un câble acheté en grande surface, dont je n'ai plus les caractéristiques, cela fonctionne parfaitement. J'en déduis que c'est un câble de meilleure qualité. Je vais donc finir le test complet avec l'essai de la charge au soleil (testé seulement en charge secteur) puis si tout fonctionne je proposerai au vendeur de me fournir un câble USB capable de supporter 10W au minimum gratuitement, sinon je réclame le remboursement du produit. -
Bonjour, merci pour votre contribution.
Je ne comprends pas votre question, quels anciens chargeurs ?
Mon smartphone se charge toujours parfaitement bien avec toute la liste énuméree dans mon post initial et ce depuis le test des chargeurs batterie solaires (secteur, USB, allume-cigare)
Merci-
ModérateurIL faut en tout cas vérifier que Xmoove de capacité 15 000 mAh soit chargé en plein avant.
Cela dit les commentaires ne sont pas du tout élogieux concernant ces produits. Donc pas de miracle. Le gros point faible, quand ça fonctionne, est que même une journée de charge ne suffit pas pour recharger à fond. -
@CraftPika98Ce chargeur peut charger sur secteur également, et il était en charge pleine.
@madmykeBonjour et merci pour votre contribution.
Le chargeur était à charge complète. Peu importe pour moi le temps de charge, c'est pour une utilisation visant à compléter la charge de mon smartphone en utilisation réduite sur une longue durée. -
Modérateur@GENCHAMJe ne peux que vous conseiller de contacter le vendeur et si il n'y a pas de solution demander un remboursement.
Bonjour, as-tu réessayé avec tes anciens chargeurs ?
