Problème compilation
Mes codes ne veulent pas compiler
package test;
import java.util.Scanner;
public class NonbPremye {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("[A] Pou yon kantite");
  System.out.println("B Pou 10 nonb ");
  System.out.println("C Pou yon kantite nan x");
   System.out.println("Q Pou kite");
char car =new Scanner(System.in).next().charAt(0);
char chwa=Character.toUpperCase(car);
switch (chwa){
  case 'A':
  int x=sc.nextInt();
   System.out.println("Antre valè");
   System.out.println("+n+");
  NonbPremye();
  break;
  case 'B':
  System.out.println(" 10 Nonb");
  Nonbpremye();
  break;
  case 'C':
  System.out.println("Antre valè Nonb lan");int a=sc.nextInt();
  premyex();
   break;
   case 'Q':
// Fonksyon pou verifye si yon nonb premye
private  static int NonbPremye(int nbre){
 int nbr;
 int i, p=0;
 for(i=2;i<nbre; i++){
if ((nbre %i)==0)
 p++;
if(p==2){
 return true ;
 //printf("%d est un nombre premier",nbre);
else{
 return false;
 //printf("%d n'est pas un nombre premier", nbre);
//return nbre<
//afiche nonb premye
private  static int nonb (int a){
int compteur = 0;
int nombre;
while(compteur<a) {
if (NonbPremye(nbre)) {
System.out.println(nombre);
compteur = compteur + 1;
nombre = nombre + 1;
//afiche apati x(borne)
public static int premyex (int nbre){
int j;
for(j=2;j<nbre;j++){
 if(NonbPremye(nbre));
 System.out.println(j);
EDIT : Ajout du LANGAGE dans les balises de code (la coloration syntaxique).
Explications disponibles ici : ICI
Merci d'y penser dans tes prochains messages.
Configuration: Android / Chrome 64.0.3282.137
    Tu as une accolade fermante en trop ligne 14. Java considère que tu fermes la méthode main et que tout le reste du code est en dehors de la méthode, alors que c'est du code à mettre dans une méthode.
    Pour le reste, il faut revoir tes différents appels à NonbPremye, car tu dois lui passer un paramètre, tu ne peux donc pas écrire juste NonbPremye(), il faut plutôt faire NonbPremye(nbre) mais à condition que nbre existe.
    Remarque : si NonbPremye doit renvoyer true ou false, il faut changer son type de retour en boolean, pas en int.
    1. Merci beaucoup
  2. Modérateur
    Merci d'utiliser la coloration syntaxique.
    Quel message d'erreur ?
    Merci aussi de mettre en forme ton code (indentation), ça le rendra plus lisible.
    1. Tu peux m'aider stp ?
