Wifi pas détecté
Bonjour cela fait 1 semaine que mon pc ne détecte plus le wifi alors que mon frère a le même pc que moi et le sien n’a pas de problème j’aimerais vraiment votre aide
ContributeurTu n'as toujours pas donné la marque et le modèle de ton PC..?? et quelle est ta BOX..? et as-tu essayé avec un cable RJ45 en direct derrière la BOX...?? ça aiderait à y voir plus clair.. et ainsi tu pourrais te connecter au web, charger les pilotes etc.. au moins le temps de retrouver ta wifi.
-- Il est bien possible qu'une mise à jour de windows ait sauté ton pilote Wifi, pour peu qu'il ne soit pas agréé par Microsoft...et d'autres raisons aussi, comme les logiciel que tu as installé..??
-- tu ne peux pas mettre d'image, parce que tu n'es pas menbre de CCM... La solution est de placer ton image sur le site "cjoint.com" et de nous donner le lien correspondant en le collant ici, ça marche très bien.
-- D'accord, tu n'es pas en mode avion, mais c'était le premier point à vérifier. -
Mon pc n’est pas en mode avion, quand je le rapproche de ma box rien ne change et cela fait 4 mois que tout fonctionne mais le problème apparaît d’un coup
ContributeurBonsoir,
Ton frère a le même PC que toi..c'est vraiment une précieuse info pour avancer.. Au lieu de donner la marque et le modèle....?
C'est très courant de voir deux personnes qui ont la même machine et n'arrivent pas à faire les mêmes choses...
Bref... ta wifi est peut etre en mode avion... il y a une touche sur le clavier pour ça; elle coupe le wifi. donc regarde
Quelle est le modèle de ta BOX..?? ta wifi n'est peut etre pas sur la même fréquence..?? ou tu es trop loin..? Met toi a un mètre de la BOX.
Tu peux aussi te relier par câble ethernet, pour voir si ça marche. -
Bonsoir non elle n’apparaît pas
@bazfileC’est un pc portable et je ne sais comme savoir si il est en erreur je peut vous envoyer des photos si vous me laisser un réseau social
Modérateur@StyleUn périphérique en erreur apparaît avec un point d'interrogation jaune ou un triangle jaune.
Tu peux aussi faire une capture d'écran du gestionnaire de périphériques et la poster dans ta réponse https://www.commentcamarche.net/infos/25913-ccm-inserer-une-image-dans-une-discussion/ -
@bazfileJe n’arrive pas a mettre d’image mais quand je vais sur gestion des périphériques puis carte réseau il y a écrit wan miniport etc puis realtek family
Modérateur@StylePossible que ta carte réseau WiFi soit HS dans ce cas soit tu la changes mais cela implique de démonter ton pc, soit tu connectes sur un port USB de ton pc un adaptateur USB WiFi dont voici un exemple https://www.amazon.fr/dp/B07M69276N/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_AM7XWF3SYG57SPEHDCSA
ModérateurBonjour.
Ta carte réseau WiFi apparaît-elle dans le gestionnaire de périphériques ?
