Problème avec RX570
J'ai fait l'acquisition d'une Sapphire RX 570 4GB ayant servie à miner sans aucun doute mais vendue comme en très bon état et fonctionnelle.
Sauf que au moment de l'utiliser c'est le drame:
-Elle fonctionne bien effectivement car, branchée en DP, l'image apparait sur l'écran.
-Windows la détecte comme RX 570 mais avec un triangle et "appareil arrêté à cause de problème"
-le panneau de configue d'affichage la détecte comme "Microsoft basic display driver"
-CPU-Z la détecte comme RX 570 4GB mais ne donne pas les infos d'horloge et de mémoire en cours
-Radeon Software s'installe mais ne se lance pas indiquant que le matériel n'est pas compatible
J'ai passé un coup de driverhub et une fois fait tout le monde se mets à détecter une RX 580...
J'aurais voulu flasher le bios mais impossible car il y a 2 versions avec Horloge et Mémoire différente de celle que CPU-Z m'affiche...
Je désespère...
Que puis-je faire?
Voici ma config :
R5 3600XT
ROG B450F Gaming
32GB de RAM 3600
SSD M.2
Windows 10 pro
Merci d'avance de vos réponses.
Quelques screen :
Je désespère...
Que puis-je faire?
Voici ma config :
R5 3600XT
ROG B450F Gaming
32GB de RAM 3600
SSD M.2
Windows 10 pro
Quelques screen :
Configuration: Windows / Chrome 97.0.4692.71
Bon jour j ai le meme problème et ce aue tu peux m aider sbp
Mon problème semble être résolu.
Sur la carte il y a un switch "Bios switch" dans la mesure où la carte ne fonctionnait pas j'ai switché et après redémarrage la carte est bien reconnue dans GPU-Z j'ai donc pu récupérer les fréquences.
Par contre mes autres pcie se sont retrouvés HS notamment celui où j'ai ma carte réseau qui du coup ne se connectait plus au wifi..
Au final j'ai remis le switch sur sa position initiale, j'ai récupéré le bios correspondant aux bonnes fréquences et *magie* la carte est immédiatement reconnue avec les derniers pilotes AMD et ma carte réseau fonctionne...
Quelle galère... Le bios de la carte avait dû être bidouillé pour miner...
Bref l'important c'est que ça fonctionne !
Merci à tous pour vos réponses-
Contributeur@kloporte84Ok, je comprends mieux, j'avais compris que le cavalier était sur la CM, en fait cette carte graphique est munie de deux bios, le switch permet de passer de l'un à l'autre.
Bonjour, c'est très mauvais signe quand GPU-Z ne détecte pas les fréquences d'horloge du core et de la mémoire, en général cela signifie bien souvent une défaillance matériel.
Oui win10 officiel
J'ai supposé qu'elle avait servi à miner car le gars en vendait 10...
Apparemment, en fouillant sur des forum US, il arrive que les gars qui minent implante des Bios Custom dans les CG qui a pour conséquences de ne plus tout afficher sur CPU-Z et de ne plus avoir de pilote graphique valides.
Je m'oriente donc sur le flash du BIOS avec celui d'origine et advienne que pourra...-
@urilou777Oui j'ai essayé mais il ne répond pas au messages :D étonnant...
@kloporte84vraiment tout dépend du prix auquel tu l'as eu mais parfois revendre un matériel "défectueux" rapporte toujours des sous alors que la tu risques peut-être bricker la carte, c'est un choix à faire. La prochaine fois toujours essayer la CG, même en cas de livraison par exemple Mondial Relay sur Leboncoin, tu n'es pas obligé de confirmer la réception du colis, tu fais ton test et tu valides seulement quand t'es sur.
@urilou777En vrai j'ai pas validé la vente, mais 48h après réception la vente se valide seule sur Vinted et comme j'avais pas pu tester avant... Bref, je l'ai payé 180€ je vais regarder le prix des défectueuses sur ebay mais si c'est pour la revendre 60€ autant essayer de flasher le bios et basta
ContributeurBjr
M'étonnerait qu'elle ai servis pour du minage, c'est pas vraiment l'attrait des AMD surtout dans cette gamme.
Ton w10 est un officiel ?
Toujours pareil, j'ai même réinstaller Windows. J'ai essayer les drivers fournis avec la CG et les dernières d'AMD WSQL et nonWSQL et rien n'a changé, toujours les même soucis
il y a probablement un problème physique avec cette carte graphique vu que gpu-z vu qu'il ne donne pas certaines information
pour ce qui est de la détection en rx580 pour les drivers, c'est normal ça me le fait également.
si tu ré-installe le pilote ça te dis quoi ?
