Probléme de code décalage ligne VBA excel
J ai une grille avec 3 colonnes et j'ai ce code:
Sub remplirdevis()
Dim codeprod
codeprod = InputBox("Saisissez le code produit :", "SAISIE CODE PRODUIT")
Dim quantite
quantite = InputBox("saisissez la quantité correspondante :", "SAISIE QUANTITE PRODUIT")
If Range("A25").Value = "" Then
decalage = 0
Range("A25").Select
Range("A25").Value = UCase(codeprod)
ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A24").Select
ActiveCell.Value = quantite
Else
Position = Range("A24").End(xlDown).Address
Range(Position).Select
decalage = 1
ActiveCell.Offset(decalage, 0).Range("A24").Select
ActiveCell.Value = UCase(codeprod)
End If
End Sub
et donc dans la boite de dialogue je tape le code du produit et la quantité donc normalement la description du produit devrait etre en B25 et la quantité en C25 mais avec le code ci dessus la description se met bien en B25 par contre la quantité s'inscrit enC48.
quelqu'un voit il une erreur dans mon code
C'est bizarre car si je le fait en meettant les cellules A1 et A2? il fonctionne trés bien....
merci d'avance pour votre aide
Linda
Sub remplirdevis()
Dim codeprod
Dim quantite
decalage = 0
Range("A25").Select
Else
decalage = 1
End If
End Sub
Linda
Merci Papou oui comme cela ça fonctionne super.
merci merci
Lindette -
Bonjour lindette,
En modifiant ton code comme ci-dessous, celà devrait te convenir.
Sub remplirdevis()
Dim codeprod
Dim quantite
decalage = 0
Range("A25").Select
ActiveCell.Offset(0, 2).Select
Else
Position = Range("A65536").End(xlUp).Address
decalage = 1
ActiveCell.Offset(decalage, 0).Select
End If
End Sub
autre version possible :
Sub remplirdevis1() Dim codeprod codeprod = InputBox("Saisissez le code produit :", "SAISIE CODE PRODUIT") Dim quantite quantite = InputBox("saisissez la quantité correspondante :", "SAISIE QUANTITE PRODUIT") If Range("A25").Value = "" Then Range("A25").Value = UCase(codeprod) Range("C25").Value = quantite Else Position = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1 Cells(Position, 1).Value = UCase(codeprod) Cells(Position, 3).Value = quantite End If End Sub
Espérant avoir pu t'aider.
Cordialement.
