Problème d'affichage
Je possède un PC sur lequel est connecté 2 écrans. Un en D.P (le principal) et un en HDM1. Je me sert du 2ème écran pour la MAO. Je mets cet écran sous tension que lorsque je fais de la MAO. Depuis que j'ai migré sous Windows 11, j'ai ce problème. A certain moment, lorsque je lance une application (Edge, écran de démarrage, explorateur de fichiers ...), l'application se lance mais rien ne s'affiche sur l'écran principal. Je suis obligé de mettre le 2ème écran sous tension pour voir l'affichage de l'application. Hier j'ai lancé une sauvegarde du SSD système avec Acronis. A la fin de la sauvegarde, j'avais un message qui m'indiquait qu'il restait moins d'une minute avant la fin de la sauvegarde. J'ai attendu 10 minutes sans que rien n'avance. J'ai fini par mettre le 2ème écran sous tension. Le message m'indiquant que la sauvegarde était terminée été affiché sur ce 2ème écran.
Je rencontre ce problème depuis que je suis sous Windows 11.
J’ai paramétré dans Windows l’affichage sur ‘Etendre ces affichages’.
Voici ma configuration :
Windows 11 64 bits
DirectX: 12.0
Processeur : RYZEN 5 3600
16 GO de mémoire vive : DDR4 3200 MHz
Carte graphique : Sapphire R9 290 TRI-X OC UEFI
Carte mère : MSI B450 TOMAHAWK MAX
1 SSD 500 Go pour le système
1 disque dur 3 TO pour les données
1 graveur Blu-ray ASUS
Par avance, merci pour votre aide.
  1. Salut.
    Même si l'autre écran n'est pas alimenté, s'il est toujours relié au PC, il le considère comme tel.
    Donc :
    - Soit tu règles l'écran de "travail" par défaut.
    - Soit tu le débranches de ton PC.
    1. Personne n'a une idée sur mon problème ?
      Par avance, merci.
