Problème de démarrage
J'ai un Dell Inspiron 3847, depuis deux jours celui-ci rencontre des difficultés pour connecter à internet et pour ouvrir... Quelqu'un peut il m'aider à résoudre le problème ? C'est mon ordi principal, j'ai tous mes dossiers, il me sert également à faire mes démarches en ligne. Merci d'avance...
58 réponses
Un Dell Inspiron 3847 présente des difficultés de connexion à Internet et d'ouverture des applications, suscitant une succession de diagnostics et de suggestions pour reprendre l'accès et la stabilité système. Des échanges indiquent que le problème pourrait être lié au disque dur, d'où la recommandation de sauvegarder rapidement les données et de remplacer le HDD/SSD, puis de réinstaller Windows 10 sur le nouveau. En parallèle, un diagnostic en ligne a signalé une erreur attribuée au disque, ce qui pousse à privilégier la sauvegarde et le remplacement matériel urgent. Des éléments indiquent aussi la nécessité de vérifier la version de Windows 10 installée et de planifier la réinstallation après le remplacement du disque pour éviter la perte de données.
Contributeurre
le HDD est défecteux, et tu dois sauvegarder tes données tant qu'il fonctionne
ensuite, tu change le HDD par 1 SSD qui est plus performant, et tu installes W10 sur le nouveau SSD
si tout est ok pour toi, pense à mettre ton topic en résolu --> clique ici
Après essai du disque dure du Dell sur lez HP le problème est confirmé c'est bien le disque dure, je pencherais plutôt pour l'interface de celui-ci...
Je te remercie de ta patiente, de ton aide et conseil... Bonne fin de journée et merci encore...
Cordialement -
Contributeurre
oui, j'ai aussi ce voyant qui clignote
ceci ne veut pas dire que le disque dur est en bon état
Une question, sous le bouton marche arrêt du PC il y a un voyant qui s'allume et parfois clignote, ce voyant nous indique bien que le disque dure travaille, fonctionne ???
Les fichiers et dossiers les plus important ont déjà été sauvegardés... Les autres, je ne vois pas comment je vais faire n'ayant plus accès au disque dure...
Contributeurre
c'est bien ce que je pensais, il faut que tu sauvegardes tes données au plus vite, et que tu changes ton HDD/SSD
quand tu l'auras changé, il faudra que tu réinstalles W10 sur le nouveau
si tu as des questions...
J'ai finit par trouver la page diagnostique de mon PC, j'ai effectué un teste, d'après le résultat il s'agirait d'un problème de disque dure....
Contributeurre
tu peux faire la même manipulation, et choisir "activer le mode sans échec avec prise en charge de reseau" (chiffre 5)
quand le pc aura redémarré, télécharge et exécute CrystalDiskInfo --> clique ici
donne l'état de santé et la T° du HDD/SSD
PS: je suis occupé et ne répondrai peut être pas de suite...
Oui, effectivement je n'ai pas d'affichage. J'ai essayé la touche SHIFT, rien ne se passe. En revanche j'accède à la page avec la clé usb connecté au PC
Contributeurre
ok, quand tu dis que le pc ne démmare pas, c'est juste l'écran qui ne s'allume pas (pas d'affichage), le reste fonctionne puisque tu as accès au Bios (visible sur l'écran)
essaie de démarrer le pc en mode sans échec
quand le pc est démarré, redémarre le en maintenant la touche SHIFT enfoncée
quand tu seras sur la page des options avancées, clique sur:
Dépannage
Options avancées
Paramètres (changer le comportement de Windows au démarrage)
Redémarrer
clique sur le chiffre 4 du pavé numérique ou des chiffres sur le haut du clavier (activer le mode sans échec)
PS: si ça ne fonctionne pas, Boote sur la cle USB et exécute la même manipulation
dis-moi ce que çà donne
Non !!!
Contributeurre
ok, et pour ceci --> PS: tu as 1 autre antivirus que Windows Defender sur le pc?
Il ne démarre pas...
Contributeurre
Pour l'instant ça ne donne rien... L'ordi n'ouvre pas, le problème reste entier... Quand il s'ouvre il n'est pas connecté à internet
il démarre ou ne démarre pas?
tu as 1 affichage sur l'écran?
Pour l'instant ça ne donne rien... L'ordi n'ouvre pas, le problème reste entier... Quand il s'ouvre il n'est pas connecté à internet, l'icône du wifi n'est pas visible en bas à droite de l'écran...
Contributeurre
ok, et ça donne quoi au redémarrage?
Redémarrage en cours, la restauration c'est effectué correctement...
Contributeurre
ok, dis-moi quand ce sera terminé
D'après les infos dispensés par le système, la restauration en est en phsa de finalisation...
Contributeurre
En fait le système ne m'a proposé aucune date, la restauration à démarré ...
bizarre..., et la restauration système en est où?
- 1
- 2
- 3
