Probleme Monterey VirtualBox
bonjour, je viens d installer monterey a la place de bigsur
du coup VirtualBox ne démarre plus erreur : kernel is not installer r1908
impossible de revenir a bigsur, les fonctions comment + R pour revenir a l ancienne version ne fonctionnent pas
ou est le bug
au secours besoin urgent de retrouver le VirtualBox
    Voici les commandes à utiliser pour réinstaller macOS X : https://support.apple.com/fr-fr/HT201314
    Et en voici un résumé :
    - "Commande (⌘) + R" qui permet d’installer la dernière version de macOS qui était présente sur ton Mac.
    - "Option + ⌘ + R" qui permet d’effectuer une mise à niveau vers la version de macOS la plus récente compatible avec ton Mac.
    - "Maj + Option + ⌘ + R" qui permet d’installer la version de macOS fournie avec ton Mac lors de son achat neuf, ou la version la plus proche encore disponible.
    Note:
    L'appui sur la combinaison de touches doit être fait aussitôt le Mac mis en marche et l'appui doit être maintenu jusqu'à l'effet désiré, à savoir l'apparition de la fenêtre "Utilitaires macOS"
    Si j'étais dans ton cas, je ferais la troisième option et selon la version installée sur le Mac, je ferais ensuite l’upgrade vers Big Sur.
    Ritchi
    1. merci
      j ai trouve un des bugs
      le clavier qui est un generis donc emploi du clavier d origine sur Mac
      ensuite je vais faire la version que tu me donnes quand j aurai, un moment car ça doit prendre du temps
      encore merci
      a plus
