Problème avec for
j'ai coder un programme en batch mais il a un problème dans la partie
lorsque je l'exécute il me met seulement la premier valeur dans nom et le reste ne s'affiche pas.
voici le code
j'ai essayer d'ajouter
merci pour vos réponse
for.
voici le code
:load
cls
for /f "tokens=1-4 delims/" %%a in (%profil%.save) do set nom=%%a & set vie=%%b & set énergie=%%c & set or=%%d
cls
echo nom: %nom%
echo vie: %vie%
echo énergie: %énergie%
echo or: %or%
pause>nul
goto :menu
%%a %%b %%c %%dmais rien ne se passe.
j'ai fait la manipe et sa n'a pas résolu le problème et sa changer le résultat :
Page de codes active : 65001
vie:
énergie:
or:
je pense qu'il n'a pas de problème au niveau dedelims=/
ou%énergie%
mais peut-être aux niveaux%%a in
Si je te dis que j'ai testé et réussi... (à cela près que j'ai oublié l'écho de "nom").
Maintenant, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans ta variable %profil% que je n'ai pas vu définie, et encore moins de ce qu'est un fichier *.save.
Seul le problème de délimiteur plantait l'affaire chez moi; tu serais donc bien inspiré de revoir comment tu as recopié la syntaxe (ou de préciser ce à quoi correspond ta fameuse variable et le fichier save cible).
Il n'y a pas pour commencer une erreur de syntaxe sur delims?
delims=/"
Dont je ne sais d'ailleurs pas comment le slash est interprété, si ça ne fonctionne toujours pas, il faut peut-être "échapper" ce caractère sur le mode:
for /f tokens^=1^,2^,3^ delims^=^" %%G in (filename.txt) do echo %%G %%H %%I-
Donc assumant que j'ai créé dans le dossier où je lance le batch un fichier save.txt:
nom1/vie1/énergie1/or1
il vient:
CHCP 65001
for /f "tokens=1-4 delims=/" %%a in (save.txt) do set nom=%%a & set vie=%%b & set énergie=%%c & set or=%%d
echo vie: %vie%
echo or: %or%
pause>nul
La ligne CHCP permettant de lire correctement l'accent de "énergie"
