Cable mini usb introuvable sur internet
bonjour
j'ai un petit problème , je possède un clavier mad catz strike 7 modulable chaque module du clavier et relié au petite ecran via des cable mini usb 10 pin (fiche) male vers cable mini usb 10 pin (fiche) male et j'ai malencontreusement casser un des cables , apres recherche sur internet , impossible de trouver ce cable , pouvez vous m'aidez ?
merci d'avance
8 réponses
    J'ai vu autre chose: ces adaptateurs USB 3 femelle vers femelle USB-A
    https://www.amazon.fr/90-degr%C3%A9s-3-0-Type-femelle-extension-adaptateur/dp/B00W953AZ6/ref=sr_1_26?dchild=1&keywords=adaptateur%2Busb%2Bfemelle%2Bfemelle&qid=1624440781&sr=8-26&th=1
    ces modèles pour de l'USB 3 comportent 10 conducteurs (5 au milieu, 4 en haut et la masse sur le métal ... ça fait 10) et je suppose que la fiche USB 3-A est ainsi également..?
    Donc l'idée serait d'utiliser deux câbles cités dans ton lien Amazon, POST 5, et de les relier par ce type d'adaptateur sur la prise USB-A.... et ne pas faire de bricolage du tout.
    Ça peut faire un montage un peu long de fils mais attaché roulé, ça devrait aller. pour des signaux de clavier, je ne pense pas qu'il y ai des fréquences élevées pénalisées par la longueur de câble... Pour le prix, je pense que ça vaut le coup d'essayer...
    1. merci beaucoup :) je vais essayer :) merci pour tes recherche bonne soirée
        Voila quelque chose qui semble possible... pour pas très cher et un peu de misère...
        Tu peux trouver sur eBay des prises miniUSB male à 10 contacts pour réaliser toi même cette liaison.
        https://www.ebay.de/itm/254335024411?hash=item3b378c7d1b%3Ag%3AbSIAAOSwOyJX3PTN
        Il faut donc relier les deux avec un câble à 10 conducteurs assez fin (je pense du 0,4 m/m de diam) il faut faire ces liaisons au fer à souder à l'étain, bien droite, sans trembler ni goutter, voir placer un isolant thermoretractable sur chacune, ou une sur deux en quinconce...
        Il faut etre bien appuyer pour ne pas trembler, la prise est fixée dans un étau ou une pince fixe pour ne pas bouger, agir rapidement pour ne pas faire fondre le plastic...
        Il faudrait aussi tester la bonne continuité de chaque fil et l'isolement entre chacun, pour s'assurer au mieux du fonctionnement et ne pas avoir à démonter et refaire.
        Tout le monde ne fait pas ça... 10 fois à suivre... et idem de l'autre bout, si tu ne sais pas faire, l'idéale serait de trouver un bon copain qui sait faire ces soudures et qui est minutieux./patient.
        Voila pour la description de la réalisation... car je ne trouve pas le câble magic et ces prises ne sont plus beaucoup utilisées
        C'est une épreuve, mais je n'aperçois pas d'autre solution sans ouvrir et modifier le clavier...Désolé.
        1. a gauche un mini usb a 5 broche et a droite le mien a 10 broche il font la même dimension si ca peut aider
          1. le coude na pas d'importance :
            le même câble que :
            https://www.amazon.fr/Cable-Adaptateur-broches-Super-Charge/dp/B073CF4MTX/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=mini+usb+10+pin&qid=1624382149&s=computers&sr=1-8
            mais la il y a un port usb de l'autre coté du câble ,et moi il me faut les deux mini usb de chaque coté
              donc c'est un connecteur USB 3.0 mini B
              qui n'est justement pas référencé comme standard sur l'image plus haut
          2. déjà merci pour la réponse :) , il y a bien des câble mini usb 10 conducteur sur le net pour les disque dur usb 3 ( cable usb 3 vers mini usb 10 conducteur) , et la fiche manquante est la même de l'autre et sur le connecteur il est ecrit cyborg le model du clavier .
              j'étais un peu en retard sur mon précédent message.
              C'est bien un mini B mais j'en ai regardé 2 que j’ai, il n'y a que des connecteurs (5) en haut.
              Sur la prise femelle sur un disque on pourrait supposer qu'elle accepte 5 en haut et 5 en bas, mais 5 dupliqués ???
          3. Contributeur
            si c'est un miniUSB, il n'a pas 10 conducteurs.
            S'il a 10 conducteurs, ce n'est pas un MiniUSB, mais une autre sorte de connecteur, bien spécialisé pour un type de matériel, et ça ne se trouve pas partout...
            Il semble bien y avoir une marque sur ces connecteurs..?? et il manque une photo bien nette de cette prise, vue par le bout, ici, on ne la voit que de côté.
            Il y avait quoi avant, sur l'extrémité arrachée..?
