Problème de démarrage
j'ai un pc portable asus tuf gaming depuis environ 2 ans,
lorsque je referme mon écran puis que je le ré ouvre impossible de l'allumer.
je dois débrancher puis rebrancher le câble d'alimentation plusieurs fois jusqu’à avoir le témoin lumineux de la batterie allumé. A savoir, lorsque je referme mon pc il est brancher. avez vous une réponse a ce problème?
merci, cordialement
  1. oui, je vais suivre ton conseil et je reviendrais sur ce poste si cela persiste
      Si c'est un SSD ce n'est pas bon de le mettre en veille.
      Ça écrit beaucoup dessus à chaque fois.
      Puis si tu mettais Éteindre, tu n'aurais plus ce problème de démarrage après fermeture du capot.
        Dans les options d'alimentation du panneau de configuration, à Action à effectuer à la fermeture du capot (ou semblable), il y a quoi ?
        Tu peux mettre éteindre ?
