Problème GPS
J'utilise l'appli Visorando qui me permet notamment d'enregistrer la trace de mes randos. Mon problème est que, lorsque mon smart se met en veille, je perds la liaison GPS. J'ai installé l'appli "GPS connected" pour verrouiller celle-ci mais ça n'a pas résolu le problème. J'ai donc été obligé de désactiver la mise en veille auto ce qui réduit l'autonomie de la batterie.
Y a t'il une autre solution ?
bjr.
Je n'ai pas ce problème avec Locus Map si on active dans les paramètres "GPS & Capteurs" la fonction "GPS activé pour l'enregistrement de parcours" ainsi même si le smartphone se met en veille l'enregistrement continue. -
j'ai le même souci avec les applications marche/rando, même si je désactive la mise en veille automatique...
avez-vous trouvé une solution
Merci d'avance
