Problème avec Excel
J'ai le tableau et j'aimerai le modifier à l'aide de macros. Les modifications consistent à supprimer certaines colonnes et lignes.
Pour les colonnes je suis bon.
En revanche, pour les lignes je n'arrive pas supprimer celle que je veux sans supprimer l'entête. J'ai l'impression qu'elles sont liées un un lien type arborescence et je ne sais pas comment l'enlever.
Si vous pouvez m'aider je serai vraiment content.
En espérant que j'ai été assez clair.
    pour supprimer une ligne
    ligne_a_supp = 15
    Rows(ligne_a_supp).delete
    principe à adapter à ta macro
    1. Super ça marche en plus des autres conseils.
      Merci bcp.
    2. @VbeckerIl est préférable de prendre la bonne habitude de préciser le parent (la feuille) du range (du Rows) soit :
      Set c = Worksheets("Sheet1")
      ligne_a_supp = 15
      c.Rows(ligne_a_supp).Delete
      Pourquoi ?
      - Car en absence de parentalité, la commande s'applique sur le parent actif (ici la feuille active) qui n'est pas toujours celle sur laquelle on veut agir.
      - Cela évite d'utiliser .Select qui est inutile, très chronophage et source d'erreurs.
      - De plus il ne faut pas oublier que tu travailles dans un environnement multitâche et qu'une autre tache peut changer la feuille active, ce qui dans ce cas aurait pour conséquence de supprimer une ligne sur une autre feuille.
  2. Bonsoir,
    Essaie de faire un pas à pas du déroulement de ton bout de code, et regarde la valeur qu'il prend pour chacune de variables, et voir pourquoi il accroche sur cette commande.
    Sinon, tu te branches sur "Enregistrer Macro", tu exécutes à la main les différents ordres que tu veux voir exécuter par ta macro, et une fois l'enregistrement fini, tu regardes comment lui, écrit le code. Perso, je n'ai jamais appris le VBA ni écrit une ligne de code directement, j'ai toujours procéder comme ça. Et à la fin, je faisais le ménage de tout ce qui n'était pas utile à la bonne marche de la macro.
    1. Ok merci du conseil.
      En faisant le pas à pas j'ai trouvé merci.
  3. Voici le code.
    'Procédure de suppression de ligne
    Sub SuppressionL()
    'définition des variables
    Dim c As Worksheet
    Dim ligne_a_supp As Long
    'identifier la feuille
    'identifier colonne à supprimer + ordre de suppression
    ligne_a_supp = 15
    c.Cells(ligne_a_supp, 1).EntireRow.Delete
    End Sub
    C'est que le début de ce que je compte faire. Mais déjà je ne comprends pourquoi Excel m'indique une erreur sur le ligne c.Cells(ligne_a_supp, 1).EntireRow.Delete.
    1. Cette macro devrait fonctionner, mais ...
      « je ne comprends pourquoi Excel m'indique une erreur » Quel est le message d'erreur ?
      La feuille est-t'elle protégée ?
      N'y aurait-t'il pas plusieurs tableaux cote à cote ?
    1. Le miroir, c'est un début, il faudrait que tu postes le code VBA utilisé pour voir ce qui ne va pas.
