Android studio - problème avec le SDK
je voudrais installé Android studio mais je rencontre des problèmes lié au SDK.
Lors de l'installation je n'ai pas eu la possibilité d'ajouter le sdk comme dans beaucoup de tuto.
exemple:
J'ai quand même terminé l'installation et lors que je créé un projet il semble y avoir des problèmes lié au SDK
J'ai malgré cela déjà le sdk installé :
Comment résoudre ce problème ?
exemple:
J'ai suivi ce tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=8CR40Dp1srw&list=PLMS9Cy4Enq5JnwAxe6Ao74qSTxxXjiw7N&ab_channel=Graven-D%C3%A9veloppement
La seule différence est que j'ai eu ceci:
Et non cela:
J'ai fait des recherche et dans la plupart des cas on conseille de faire:
go to Tools
Select SDK Manager
Under SDK Platforms select Android 9.0 (Pie) (API 28)
Then Apply and Download the API
Mais quand je fais ça je vois que le sdk semble déjà installé -_--
@BunoCSComme le montre cette capture d'écran:
Il semble y avoir des problème avec l'import des classes ainsi que avec gradle et le SDK -
Modérateur@Rune188A priori, ton projet pointe sur le SDK 29 (Android 10). Or, tu as installé le SDK 28 (Pie). Du coup, soit tu changes la version dans le build.gradle, soit tu télécharges la version 29.
@BunoCSProblème résolu
Merci pour ton aide :)
ModérateurBonjour,
Comment as-tu installé Android Studio ?
Voici le lien officiel : https://developer.android.com/studio
