Problème d'indentation
Bonjour, je suis actuellement entrain de suivre une "formation" python sur youtube.
J'ai un problème d'indentation que je n'arrive pas à résoudre.
Le code :
jeuLance = True
while jeuLance:
 choixMenu = input(">")
    if choixMenu == "again":
      continue
 elif choixMenu == "quit":
       break
    else:
     print("commande introuvable")
print("A bientôt...")
L'erreur : line 9
IndentationError: unindent does not match any outer indentation level
Merci d'avance pour votre précieuse aide ^^
EDIT : Ajout du LANGAGE dans les balises de code (la coloration syntaxique).
Explications disponibles ici :
https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/10686-le-nouveau-codes-sources-comment-ca-marche#balises-code
Merci d'y penser dans tes prochains messages.
  1. Bonsoir
    et oui c'est pour ce genre de choses que la vidéo n'est pas du tout adaptée à la programmation.
    Je te conseille de suivre un cours écrit en ligne https://python.developpez.com/cours/
    Comme tu n'as pas correctement utilisé les balises de code, nous ne pouvons pas être certain que l'indentation que tu as mise est celle qui est présenté.
    (voir ici https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code pour tes prochains posts)
    Mais s'il l'indentation visible est représentative, alors rien n'est bon.
    Aucunes des lignes qui devraient être alignées le sont.
    Un coup, il y a un espace pour un cran d'indentation et le coup suivant c'est 4 espaces.....
    Le plus simple est que tu remettes tout à zéro et que tu appliques correctement l'indentation ligne par ligne
    1. Merci de ta réponse, finalement je vais suivre tes conseils et me rediriger vers une formation écrite.
  2. Modérateur
    Sais tu ce qu'est l'indentation au moins ?
    Si oui.. vu le nombre de lignes de code que tu as dans ton code, il serait facile de trouver l'erreur... surtout que le message t'indique un numéro de ligne.
    Et donc.. si tu regardes bien ton code.. tu vois que ton premier IF est bien trop à droite ... (idem pour ton ELSE )
    https://apcpedagogie.com/lindentation-de-python/
