Probleme avec 2 instals de xp pro
salut.j'ai un pb assez byzarre
mon pc me propose de booter sur deux systemes xp pro
il y en a un qui marche pas.je voudrais le virer.comment faire??
utiliser fdisk /mbr??mais sous xp pro je ne sais pas comment faire
en plus il semble que ce xp pro indesirable est sur une partition que je ne veux pas perdre( films musiques...).donc comment faire??
en plus, mon systeme se bloque
21 réponses
  1. Salut, suit mes conseils et tu y arriveras. Pour boot ini tu cliques dessus pour l'ouvrir et tu choisis le bloc notes pour voir ce qui y est dessus. Et là tu vires donc le 2° boot loader.
    C'est Net'ment mieux c'est sûr !!
    De l'absolu au bleu azur...
    1. ca y est je viens de comprendre!!je sais j'ai mis du temps....
      bon j'ai 2 fichiers boot.ini.un sur chaque partition.Me suffit il de supprimer celui qui m'embete??
      1. pour l'instant ca a l'air de marcher....mais le second dur n'est pas connecte....
        par contre, j'arrive tjrs pas a voir le fichier boot.ini, j'ai pas du comprendre tout
        sur la racine, en faisant afficher les fichiers cachés, y'a rien de plus qui s'affiche sur la racine
        1. Ben si tu resinstall, fais le proprement, en formattant
          com ça tu resoudras tes pb en meme temps
          1. bon je reinstalle et je reviens apres
            en tout cas merci
            j'essaie un truc
            1. Tu as aussi demandé à voir les fichiers protégés par le systeme d'exploitation ?
              1. je comprends plus rien
                en plus mon systreme n'arrete pas de s'arreter donc c'est lourdmais je tiens bon!!
                1. Salut Donc tu ne boot pas du tout. Car c'est l'un des trois fichiers nécessaires au lancement de l'OS. Avec NTLDR NT detect.com. Sans ces fichiers pas d'OS !
                  C'est Net'ment c'est sûr !!
                  1. non non y'a rien!j'ai affiche les fichiers cachés et je le vois pas
                    je suis alle voir sous dos
                    j'ai fais un dir/p sur chaque disque et je vois rien!!
                    1. Salut, à priori pas de quoi s'affoler :
                      le premier boot loader est le bon celui qu 'il faut garder (à moins que ton D-Dur soit en scsi dans ce cas c'est le deuxième qu'il faut garder).rdisk1 signifie qu'il cherche à bouter sur un disc en scsi.
                      Pour trouver le fichier boot.ini il faut aller sur c\: à la racine et rendre les fichiers cachés visibles , il faut aller dans windows \options puis options des fichiers puis affichage puis cocher sur "afficher les dossiers et fichiers cachers".
                      De l'absolu au bleu azur....
                      1. Le premier boot ini qu'il nous présente ne peux pas etre le bon vue qu'il a un menu avec deux options et celui là n'en a qu'une
                    2. Par hasard, tu as vérifié si ce n'est pas un fichier caché !!
                      Ce n'est pas paske tu ne le vois pas qu'il n'y est pas. Il est OBLIGATOIREMENT là, sinon comment veux tu avoir un menu au demarrage
                      1. et oui, je n'ai pas de fichiers boot.ini!!je l'ai surement virer!!
                        pourtant j'ai reinstaller xp tout a l'heure et il me l'a pas remis
                        1. je trouve pas de fichier c:.boot.ini
                          ni de d:boot.ini ( car mon systeme est sur d: (pkoi?...)
                          sinon il boot tout seul sur la bonne partition
                          les boot.ini que j'ai trouve sont dans partition magic/...
                          je met du temps car mon systeme reboot tout le temps!!!
                          1. Tu ne peux avoir qu'un seul
                            c:\boot.ini
                            Tu ne peux avoir deux fichiers au meme endroit avec le meme nom...
                            Verifie ça
                            A mon avis, le vrai boot.ini est le second.
                            Au passage, dis moi, parmi les deux options du menu de démarrage, si le bon xp est celui par défaut (qui demarre tout seul au bout de 30sec) ou si tu es obligé de selectionner l'autre
                            1. j'ai plusieurs boot.ini sur mon pc et ils sont differents le premier donne :
                              [boot loader]
                              timeout=30
                              default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
                              [operating systems]
                              multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
                              le second donne :
                              [boot loader]
                              timeout=30
                              default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
                              [operating systems]
                              multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
                              que faire?
                              1. comment je fais pour le modifier ce fichier boot.ini?
                                1. Pour ton premier message:
                                  Tu es bien sur de n'avoir qu'une install d'XP ? ce qui veut dire que le second proposé est un fantome ??
                                  Si c'est bien le cas, il te suffit de modifier le fichier c:\boot.ini et de virer l'entrée qui correspond au fantome.
                                  Prend aussi soin de mettre le bon xp comme option par défaut
                                  • 1
                                  • 2
