Double interupteur sur mon alimentation.?
Résolu/Fermé
Bonjour, je me suis acheté une nouvelle alimentation mais elle possède 2 interupteurs... Le premier O/I je le connais mais le deuxième on / off j'ai peur de faire une bêtise. Savez vous à quoi sert ce deuxième interupteur? Merci.
  1. Salut , ben il y as un des deux pour mettre l'alim sur le 110volt ou le 230volt c'est la qu'il faut faire attention si ton secteur est en 230 volt faut juste le mettre dans la position et ne plus y toucher ce n'est pas un interruteur mais un swicth changeur de type de secteur , une action dessus ne coupe pas l'alimentation contrairement à un inter qui coupe le secteur à l'entrée de l"alimentation
      c'est l'activation du Zéro-RPM, quand le mode Zero-RPM est activé, le bloc d'alimentation fonctionne silencieusement à faible charge et les ventilateurs ne commencent à tourner que lorsque cela est nécessaire, en général à partir de 30% de charge.
      1. Super! Merci beaucoup pour votre réponse rapide :)
      2. Modérateur
        @WanDayoDe rien ;)
        Bonne soirée.
