J'ai besoin d'aide pour un programme python que je dois rendre demain a mon prof
Je ne comprends pas comment faire pour obtenir le résultat dans ce script
def cl(n):
    X=800
    for i in range(1,n+1):
        X=1,5*X+X-10
    return X
lorsque que je le lance pycharm ne me donne que cette ligne:
Process finished with exit code 0
Merci de m'aider
11 réponses
  1. Ha oui, t'auras p'tet une bonne note, cette fois.
    Mais t'auras pas appris, et quand t'auras un code comme ça à faire en classe, t'auras 0.
    C'est toi qui vois.
    -1
    1. Bon les amis c'est trop compliqué pour moi même si c un exercice noté je vais demander à un amis de me montrer et ce sera bon merci bonnes soirée
      1. Salut Phil.
        Dra, ta calculette sait calculer un cosinus, parce que quelqu'un a codé la fonction cosinus pour cette calculette.
        Par contre, dès que tu l'allumes, elle ne calcule pas de cosinus.
        Pourquoi?
        1. j'utilise pycharm :)
        2. @Dra207et ta ton cartable t'as pas de calculatrice?
          Mais bon maintenant que Phil t'a donné la solution au premier des tes 4 ou 5 problèmes, ça ne sert plus à rien d'essayer de te faire réfléchir....
          Au passage
          j'ai déjà essayer mais cela ne fonctionne pas
          N'est d'aucune utilité pour t'aider.
          La programmation c'est précis.
          Pour que l'on sache ce que tu as essayé, il faut le poster, parce que ce que je crois que tu as essayé est probablement différent de ce que Phill croit et de ce que tu as réellement essayé.
          Sans compter que "ça marche pas" est le pire descriptif qui soit.
          Au moins au début, tu avais dit
      2. ce sont les bases de la programmation dans n'importe quel langage !
        def toto():
            print('toto')
        toto()
        1. j'ai déjà essayer mais cela ne fonctionne pas
      3. ton code n'est qu'une définition de fonction
        mais je ne vois pas l'appel de cette fonction
        donc quand on l'exécute, il ne se passe rien
        1. Comment je fais pour appeler cette fonction du coup ?
      4. Je suppose que dans ton cours, le prof t'a donné un exemple de fonction et de son utilisation.
        Peux tu poster ces exemples?
        1. Non il ne nous a rien donné
      5. Bonsoir,
        Ben c'est simple: il ne se passe rien car tu définis une fonction mais tu ne l'appelle pas !
        1. Comment ça ?
      6. Je n'enlève rien, si tu en es là
        def cl(n):
            X=800
                X=1,5*X+X-10
            return X
        On travaille sur ça.
        Est ce la première fois que tu codes (ou complète) une fonction?
        1. Oui la première fois
      7. Presque, tu n'as pas forcé le langage et le résultat est aléatoire.
        Là y'a l'indentation, mais pas le reste (couleur, numéro de ligne, ascenseur, etc...)
        Ça devrait ressembler à ça
        def cl(n):
            X=800
                X=1,5*X+X-10
            return X
        Y'a tout ton programme là?
        1. Ha tu as reposté pendant que je tapais.
      8. Un salon d coiffure a recensé 800 clients en septembre 2019
        Une étude statistique permet d'estimer que chaque mois:
        -10 clients ne reviennent pas ;
        -le nombre de clients augmente de 1,5% par rapport au mois précédent.
        On souhaite obtenir, avec la fonction écrite en langage Python ci-dessous, le nombre de clients au bout de n mois. Mais ce programme est incomplet.
        def cl(n):
            X=
                X=
            return X
        a) compléter les lignes 2 et 4 de ce programme
        b) Saisir et exécuter la fonction complétée pour estimer le nombre de clients en décembre 2019 puis en septembre 2020. Arrondir à l'unité.
        Voilà le sujet en gros
