Problème dans mon code
Bonjour, j'ai fait une formule vba mais le problème c'est que ma formule ne m'affiche que "total" ou partiel " et non "accepté" ou "rejete"
voici mon code :
Merci de bien vouloir m'aider à identifier l'erreur que j'aurais pu commettre
voici mon code :
Public Sub TypeDeRemboursement3()
For ligne = 2 To 9
If Cells(ligne, 6) = "Oui" Then
'si c'est vrai
Cells(ligne, 10).Value = "Accepté"
If Cells(ligne, 5) >= Cells(ligne, 8) Then
'si c'est vrai
Cells(ligne, 10) = " Total"
Else
'si c'est faux
Cells(ligne, 10).Value = " Partiel"
End If
Else 'si c'est faux
Cells(ligne, 10).Value = " Rejeté"
End If
Next ligne
End Sub
Et bien voilà j'ai résolu mon problème, merci de votre aide
J'ai tenté quelque chose d'autre mais c'est pas fini, c'est une test
For ligne = 2 To 9
If Cells(ligne, 3) >= Cells(ligne, 1) Then
Cells(ligne, 4).Value = "Accepté et Total"
Else
Cells(ligne, 4).Value = "Accepté et Partiel"
End If
Next ligne
End Sub
Mais malheureusement, je ne sais pas comment et ou ajouté un "esle" pour dire "Rejeté"
ça donne ceci comme résultat-
ModérateurN'oublie pas d'utiliser les BALISES DE CODE pour poster du code sur le forum...
QUoi qu'il en soit, la réponse est là : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-36976658-probleme-dans-mon-code#5
ModérateurJ'ai l'impression que ce que tu veux faire c'est ça
Sub TypeDeRemboursement() Dim l As Integer Dim valRemboursement As String ' colonne B Dim MontantR ' Montant remboursé colonne A Dim MontantD ' montant demandé colonne C Dim TypeR As String ' Type de remboursement colonne D For l = 1 To 10 valRemboursement = Cells(l, 2).Value If UCase(valRemboursement) = "OUI" Then MontantD = Cells(l, 1).Value ' colonne A MontantR = Cells(l, 3).Value ' colonne C TypeR = "Accepté" If MontantD <= MontantR Then TypeR = TypeR & " Total" Else TypeR = TypeR & " Pariel" End If Else TypeR = " Rejeté" End If 'On écrit dans la cellule Cells(l, 4).Value = TypeR Next
Modérateur@theo1222Il n'est pas plus "complexe".
Il est juste un peu plus découpé ... de façon à utiliser des variables (ayant des noms "parlants" ) de façon à rendre le code plus lisible que des simple cells(ligne,xxx ) dans tous les sens...
Oui avec une majuscule oups, voici une image montrant ce que j'aimerais faire, donc en fait mon code normalement aurais du m'afficher "Accepté" si c'est "Oui" et "Rejeté" si c'est "Non" et rajouter après "Total" ou "Partiel" suivant si le montant demandé est le même ou inférieur au montant remboursé
Merci de m'aider, vraiment c'est sympas ^^
la colonne E se nomme "montant demandé" donc c'est un nombre comme 1500€ par exemple
la colonne F c'est "Remboursement" il y a "oui" si le remboursement est accepté et si il est rejeté c'est "non"
la colonne H c'est "Montant remboursé" donc si le montant demandé c'est 1500€ le montant remboursé est soit 1500€ ou moins comme 1200€-
ModérateurOui ou oui ?
Attention à la majuscule... Dans ton code tu as utilisé Oui avec un O majuscul ..
dans l'idéal, il faudrait que tu nous montre un fichier d'exemple avec les données de façon à ce qu'on puisse vérifier le fonctionnement de ta macro.
tu pourrais également exécuter cette macro en mode pas à pas et vérifier à chaque instruction la valeur des différentes variables en positionnant le pointeur de ta SOURIS dessus.
ModérateurBonjour
Qu'as tu comme valeurs dans tes colonnes E , F et H ?
