Câblage ethernet longue distance
Je possède un bureau au sein de mon habitation. Il est à l'autre bout de mon terrain donc à environ 50m entre mon domicile et le dit bureau. J'ai commencé à déployer mon parc informatique comme pc, serveurs de fichiers, serveur de sessions et caméras de surveillance en poe.
Jusque là tout va bien le seul problème et pas des moindres est au niveau du débit internet. En effet j'ai tiré un câble ELECTRIQUE et non ETHERNET. Ce câble longe mon terrain et fait plus de 50m avec de nombreuses connexions dans des boites de dérivations à l'extérieur.
Au bout de ce câble dans mon bureau, j'y ai mis une prise murale ainsi qu'un cpl.
Au début tout fonctionnait très bien (étant en adsl j'avais 35mbits en filaire et 25mbits en wifi car j'y ai installé une borne). Tout fonctionnait bien l'été mais comme on commence à s'approcher de l'hiver, la connexion se détériore et je n'ai plus que 1 ou 2 mgbits en débit donc impossible de travailler à plusieurs avec ce débit là.
J'ai pensé de tirer un câble Ethernet directement mais est-ce que la finalité sera la même ?
Est-ce que mon débit sera inchangé car ce sera un câble en direct qui partira de mon routeur directement à mon bureau mais il devra impérativement passer en extérieur.
Est-ce que ça pose problème ?
Merci beaucoup et désolé pour la multitude de questions
Configuration: Windows / Chrome 85.0.4183.121
12 réponses
Ah ok super niquel merci beaucou
Ah d'accord donc le monobrin c'est pour les prises murales et le multibrins c'est plus pour les petits fils qui relient les appareils entre eux (avec prises rj45 mâle).
Ah super merci beaucoup car je ne comprenais pas bien la différence entre du monobrin et du multibrin et lequel est le plus robuste dans le temps car je n'ai pas forcément envie de changer tout mon câble tous les 4 matins. Merci beaucoup
D'accord je vais regarder ça mais je pensais déjà mettre du 10 gbits/s car très prochainement j'aurais la fibre. Et je pensais que 50m était une longue distance mais visiblement c'est rédhibitoire.
Et pourquoi il faut impérativement poser une prise murale ?-
Modérateur50 m c'est pas rédhibitoire. Si cable d'infrastructure ==> fils avec âme de cuivre monobrin, donc prises rj45 femelles aux 2 extrémités : Voir : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37585049-compatibilite-cables-et-prises-rj45
Pour les prises,
c'est dû au câble utilisé, c'est expliqué ici:
du cat5e est suffisant pour ce genre d'utilisation, mais tant qu'à faire tu peux prévoir l'avenir et du 10Gbit/s et poser du cat6a, ce n'est pas beaucoup plus cher.
Par contre, pose du fil monobrin et des prises murales, pas des prises mâles directement.
Tu parles de 50m, ce n'est pas de la grande distance pour un câble ethernet, qui est prévu pour fonctionner jusqu'à 100m au moins.
Okay super merci beaucoup et je me suis un peu renseigné sur internet et quelle catégorie de câble je devrais utiliser pour une telle utilisation ? Et faudrait-il que j’utilise un amplificateur de signal ou autre comme il y a pas mal de distances ?
Pour l'instant c'est un câble electrique spécial pour l'extérieur mais j'envisage de passer par un ethernet. Il doit impérativement être dans une gaîne ou je peux prendre le risque de le laissezr à nu dans la terre ?
ModérateurBonjour,
Le CPL est un ersatz, l'original c'est l'Ethernet ;-)
Donc oui un cable Ethernet, protégé dans une gaine, permettra d'avoir le max disponible sur l'ADSL. La liaison box/pc (ou box/switch si plusieurs appareils) pouvant être en gigabit si les appareils le permette.
Cdlt -
Ah c'est possible mais chez moi le débit est très stable et parfait. Je n'ai aucune perturbations. Uniquement dans mon bureau
tu pense pas que le cable peut etre abime ce qui baissera la puissance emise et affecterra peut etre la box
Protégé par quoi ? Une gaîne ? Si oui, non
ton cable est-t-il proteger ?
