Probleme 1er demarrage
Bonjour à tous,
Je viens de monter une nouvelle config
CM : Asus M2N E SLI
Proc : AMD Athlon x2 6000+
RAM : G-SKILL 2x1Go PC6400 PK
CG : Sapphire Radeon X1950Pro
Alim : Fortron Green 400W
DD : Maxtor SATA II 160Go (8Mo)
Tout est monte MAIS... pas de demarrage !!!
Voici les symptomes :
- pas de sortie video, rien sur l'ecran, comme si il n'y avait rien de branche
pourtant la CG tourne, enfin le ventilo (sortie DVI avec adaptateur VGA) J'ai essaye sur les 2 sorties
- le ventil proc tourne qques secondes puis s'arrete. Ensuite, il fait des soubresauts a espaces reguliers comme si il voulait repartir mais non il y arrive pas
- aucun bip de la CM ?!?! il y a une LED verte allumee sur la CM... etrange non ?
j'suis deg j'etais trop content de cette config
mais la j'ai peur qu'il y ait un probleme avec la carte mere
ou alors c'est mon boitier qui deconne
Merci d'avance
CM : Asus M2N E SLI
Merci d'avance
Bonjour donc regarde bien que ton alim est brancher sur la carte mere en haut a gauche de ton pross ensuite la G.Skill ne marche pasou bug avec cette config j'avais pareil que toi j'ai du racheter 4 go de corsair ensuite moi j'ai un souci des que je veux instal un jeux ca me le reboot donc si tu peux prend plutot une Nvidia 8600 GT meme si c'est du 128 bits a la place de 256 bits et que le pipelines est inferieur tu aura de meilleur perf sinon voila je pense avoir tout dit.
Ton proc étant récent, il est possible que ta CM ne le reconnaisse pas !
Y a-t-il la version du BIOS marqué dessus (sur la puce du BIOS) ? -
Salut Julien,
Déja, merci pour ta réponse.
C'est le 3eme PC que j'assemble, j'ai bien verifie les branchements et consulte en detail le manuel de la carte mere
Il y a bien des rondelles isolantes entre les vis et la carte mere
Pour le BIOS, la carte est toute neuve (comme tout le reste sauf le boitier) donc pas de mise a jour possible tant que ça ne demarre pas
j'ai essaye en branchant le minimum (CM, proc, DD et c tout) mais la, pareil, le Ventilo proc s'arrete !!!
Toutes les idees sont les bienvenues, meme les plus farfelues !!!
Dites moi ce qui vous passe par la tete
Merci a tous -
Tu avais déjà assemblé un PC avant ?
Tu es sûr des branchements internes ?
As-tu mis des rondelles isolantes sous les vis de fixation de la carte mère ?
Est-tu sûr que le BIOS de la carte mère est assez récent pour reconnaître ton processeur ?
