Problème alimentation pc
En tant normal quand mon ordinateur est en charge, il y a le voyant qui s'allume et là il ne s'allume pas. Que dois-je faire svp ?
Configuration: Android / Chrome 84.0.4147.111
  1. D'accord
    Merci beaucoup
    1. Tu précises que la led témoin de charge ne s'allume pas, ok, mais peut-être que celle-ci est en défaut et que le chargeur fait quand même son travail, le pc ne fonctionne pas du tout lorsqu'il est connecté au secteur 220V ?
  2. Bonsoir.
    En fait j'en sais rien. Mais j'ai essayé de brancher le chargeur de mon téléphone dessus et ça marche.
    1. Si le chargeur de ton téléphone fonctionne sur cette prise c'est qu'elle délivre bien la tension.
      À présent, comme il vient d'être noté plus haut, il faut contrôler la tension à la sortie du chargeur, c'est à dire sur la prise que tu connectes au pc pour le faire fonctionner et le charger.
      Si tu as une présence de tension à cet endroit, fortes probabilités pour que la batterie du pc soit à incriminer.
      Je te conseille, si tu ne peux effectuer ces contrôles toi même, de demander éventuellement à une personne compétente de ton entourage, par exemple, de réaliser ces vérifications pour toi.
  3. Bonsoir,
    Es-tu certaine que la prise murale sur laquelle est branché le chargeur délivre bien le 220 V ?
    Cdlt.
    1. Bonjour.
      Merci pour ta réponse mais comment faire alors si ça vient de la batterie ?
        Ton problème provient soit de la batterie, soit du chargeur !
        1. D'accord. Mais comment faire alors ça vient de la batterie ou du chargeur ?
