Problème thème newspaper
Bonjour;
Bonjour à tous !
Petite aide svp, ces codes ci-dessous me revois l'erreur suivante :
1er probleme:
Warning: Illegal string offset 'std' ......field_color.php on line 16
Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in ..... field_color.php on line 16
voici ce que j'ai dans le programme du fichier field_color.php
qui donne le warning:
11- function __construct($field = array(), $value ='', $parent){
12-
13- parent::__construct($parent->sections, $parent->args, $parent->extra_tabs);14-
14- $this->field = $field;
15- if (empty($this->field['std']))
16- $this->field['std'] = '';
17- $this->value = $value;
18- //$this->render();
2éme problème Warning: Illegal string offset 'class' in ..... on line 34
Warning: Cannot assign an empty string to a string offset ..... on line 34
voici ce que j'ai dans le programme du fichier layout.php
30 //parent::__construct( $parent->sections, $parent->args );
31 $this->parent = $parent;
32 $this->field = $field;
33 if (empty($this->field['class']))
34 $this->field['class'] = '';
35 $this->value = $value;
36 $this->args = $parent->args;
37 }
3ème problème:
Warning: Illegal string offset 'class' in ..... layout2.php on line 36
Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in .....layout2.php on line 36
voici ce que j'ai dans le programme du fichier layout2.php
30- function __construct( $field = array(), $value ='', $parent ) {
31-
32- //parent::__construct( $parent->sections, $parent->args );
33- $this->parent = $parent;
34- $this->field = $field;
35- if (empty($this->field['class']))
36- $this->field['class'] = '';
37- $this->value = $value;
38- $this->args = $parent->args;
39- }
Un GRAND MERCI d'avance
  1. Bonjour;
    Merci à votre réaction
    je suis presque nul dans ce domaine
    si je suis bien compris ton message
    voici la modification sur ma demande d'aide:
    1er probleme:
    <?php
    class NHP_Options_color extends NHP_Options{
    	 * Field Constructor.
    	 * Required - must call the parent constructor, then assign field and value to vars, and obviously call the render field function
    	 * @since NHP_Options 1.0
    		//$this->render();
    	}//function
    	 * Field Render Function.
    	 * Takes the vars and outputs the HTML for the field in the settings
    	function render(){
    		$class = (isset($this->field['class']))?$this->field['class']:'';
    		echo '<input type="text" id="'.$this->field['id'].'" name="'.$this->args['opt_name'].'['.$this->field['id'].']" value="'.$this->value.'" class="'.$class.' popup-colorpicker" data-default-color="'.$this->field['std'].'" />';
    	}//function
    	 * Enqueue Function.
    	 * If this field requires any scripts, or css define this function and register/enqueue the scripts/css
    	function enqueue(){
    		wp_enqueue_script(
    			'nhp-opts-field-color-js',
    			NHP_OPTIONS_URL.'fields/color/field_color.js',
    			array('jquery', 'wp-color-picker'),//'farbtastic'),
    			MTS_THEME_VERSION,
    			true
    		wp_enqueue_style('wp-color-picker');
    	}//function
    }//class
    <?php
     * Options Sorter Field for Redux Options
     * @author  Yannis - Pastis Glaros <mrpc@pramnoshosting.gr>
     * @url	 http://www.pramhost.com
     * @license [http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GPLv3
     * This is actually based on: [SMOF - Slightly Modded Options Framework](http://aquagraphite.com/2011/09/slightly-modded-options-framework/)
     * Original Credits:
     * Author		: Syamil MJ
     * Author URI   	: http://aquagraphite.com
     * License		: GPLv3 - http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
     * Credits		: Thematic Options Panel - http://wptheming.com/2010/11/thematic-options-panel-v2/
      KIA Thematic Options Panel - https://github.com/helgatheviking/thematic-options-KIA
      Woo Themes - http://woothemes.com/
      Option Tree - http://wordpress.org/extend/plugins/option-tree/
     * Twitter: http://twitter.com/syamilmj
     * Website: http://aquagraphite.com
    class NHP_Options_layout extends NHP_Options {
    	 * @since Redux_Options 1.0.0
    	 * @since 1.0.0
    	function render() {
    		if (!is_array($this->value) && isset($this->field['options'])) {
    			$this->value = $this->field['options'];
    		// Make sure to get list of all the default blocks first
    		$all_blocks = !empty( $this->field['options'] ) ? $this->field['options'] : array();
    		$temp = array(); // holds default blocks
    		$temp2 = array(); // holds saved blocks
    		foreach($all_blocks as $blocks) {
    			$temp = array_merge($temp, $blocks);
    		$sortlists = $this->value;
    		if ( is_array( $sortlists ) ) {
    			foreach( $sortlists as $sortlist ) {
    				$temp2 = array_merge($temp2, $sortlist);
    			// now let's compare if we have anything missing
    			foreach($temp as $k => $v) {
    				if(!array_key_exists($k, $temp2)) {
    					$sortlists['disabled'][$k] = $v;
    			// now check if saved blocks has blocks not registered under default blocks
    			foreach( $sortlists as $key => $sortlist ) {
    				foreach($sortlist as $k => $v) {
    					if(!array_key_exists($k, $temp)) {
    					unset($sortlist[$k]);
    				$sortlists[$key] = $sortlist;
    			// assuming all sync'ed, now get the correct naming for each block
    					$sortlist[$k] = $temp[$k];
    				if ($sortlists) {
    					echo '<fieldset id="'.$this->field['id'].'" class="nhp-opts-sorter-container nhp-opts-sorter">';
    //					if (empty($sortlists['disabled'])) $sortlists['disabled'] = array();
    //					if (empty($sortlists['enabled'])) $sortlists['enabled'] = array();
    					// go through field[options] and make sure they exist as a group
    					foreach ($all_blocks as $default_block => $val) {
    						if (empty($sortlists[$default_block]))
    							$sortlists[$default_block] = array();
    					foreach ( $sortlists as $group => $sortlist ) {
    						$filled = "";
    						if ( isset( $this->field['limits'][$group] ) && count( $sortlist ) >= $this->field['limits'][$group] ) {
    							$filled = " filled";
    						echo '<ul id="'.$this->field['id'].'_'.$group.'" class="sortlist_'.$this->field['id'].$filled.'" data-id="'.$this->field['id'].'" data-group-id="' . $group . '">';
    						echo '<h3>'.$group.'</h3>';
    						if (!isset($sortlist['placebo'])){
    							array_unshift($sortlist, array( "placebo" => "placebo" ));
    						foreach ($sortlist as $key => $list) {
    							//echo '<input class="sorter-placebo" type="hidden" name="' . $this->args['opt_name'].'['.$this->field['id'].'][' . $group . '][placebo]" value="placebo">';
    							if ($key != "placebo") {
    								echo '<li id="'.$key.'" class="sortee">';
    								echo '<input class="position '.$this->field['class'].'" type="hidden" name="' . $this->args['opt_name'].'['.$this->field['id'].'][' . $group . '][' . $key . ']" value="'.$list.'">';
    								echo $list;
    								echo '</li>';
    						echo '</ul>';
    					echo '</fieldset>';
    					// debug
    					// $options = get_option($this->args['opt_name']);
    					// echo '<pre>'.print_r($options[$this->field['id']], 1).'</pre>';
    	function enqueue() {
    		wp_enqueue_style('nhp-opts-jquery-ui-css');
    		wp_enqueue_style('nhp-opts-field-layout-css', NHP_OPTIONS_URL.'fields/layout/field_layout.css');
    		wp_enqueue_script('jquery-ui-core');
    		wp_enqueue_script('jquery-ui-sortable');
    		wp_enqueue_script(
    			'nhp-opts-field-layout-js',
    			NHP_OPTIONS_URL.'fields/layout/field_layout.js',
    			array('jquery', 'jquery-ui-core', 'jquery-ui-sortable'),
    			MTS_THEME_VERSION,
    			true
    3ème problème:
    <?php
     * Alternative layout field ( blocks can have sub fields )
     * Original Credits:
    class NHP_Options_layout2 extends NHP_Options {
    	 * @since 1.0.0
    	function render() {
    			foreach( $temp as $k => $v ) {
    			if ($sortlists) {
    				echo '<fieldset id="'.$this->field['id'].'" class="nhp-opts-sorter-container-alt nhp-opts-sorter-alt">';
    				//if (empty($sortlists['disabled'])) $sortlists['disabled'] = array();
    				//if (empty($sortlists['enabled'])) $sortlists['enabled'] = array();
    					$filled = "";
    					echo '<div id="'.$this->field['id'].'_'.$group.'" class="sortlist-alt sortlist_'.$this->field['id'].$filled.'" data-id="'.$this->field['id'].'" data-group-id="' . $group . '">';
    					foreach ( $sortlist as $key => $list ) {
    						$has_content = isset($list['subfields']) && !empty($list['subfields']);
    						$has_content_class = $has_content ? ' sortee-has-content' : '';
    							echo '<div id="'.$key.'" class="sortee-alt'.$has_content_class.'">';
    							echo '<input class="position-alt '.$this->field['class'].'" type="hidden" name="' . $this->args['opt_name'].'['.$this->field['id'].'][' . $group . '][' . $key . ']" value="'.$list['label'].'">';
    							echo '<div class="sortee-header">'.$list['label'].'</div>';
    							if ( $has_content ) {
    								echo '<div class="sortee-content">';
    								echo '<table style="margin-top: 0;" class="nhp-opts-sortee-toggle-group nhp-opts-group form-table no-border">';
    								foreach ( $list['subfields'] as $field ) {
    									//we will enqueue all CSS/JS for sub fields if it wasn't enqueued
    									$this->enqueue_dependencies($field['type']);
    									echo '<tr><td>';
    									if (!empty($field['title']))
    										echo '<h4>' . $field['title'] . '</h4>';
    									if (!empty($field['sub_desc']))
    										echo '<span class="description">' . $field['sub_desc'] . '</span>';
    									// Had to pull option values this way
    									$def_value = isset($field['std']) ? $field['std'] : '';
    									$mts_options = get_option(MTS_THEME_NAME);
    									$value = isset($mts_options[$field['id']]) ? $mts_options[$field['id']] : $def_value;
    									$field_type = $field['type'];
    									$field_class = 'NHP_Options_' . $field_type;
    									if (!class_exists($field_class)) {
    										$class_file = NHP_OPTIONS_DIR . 'fields/' . $field_type . '/field_' . $field_type . '.php';
    										if ($class_file) {
    											/** @noinspection PhpIncludeInspection */
    											require_once($class_file);
    									if (class_exists($field_class) && method_exists($field_class, 'render')) {
    										$render = new $field_class($field, $value, $this);
    										$render->render();
    									echo '</td></tr>';
    								echo '</table>';
    								echo '<a href="javascript:void(0);" class="button button-secondary nhp-opts-sortee-toggle-close">' . __('OK', 'newspaper' ). '</a>';
    								echo '</div>';
    							echo '</div>';
    					echo '</div>';
    				echo '</fieldset>';
    				// debug
    		wp_enqueue_style('nhp-opts-field-layout2-css', NHP_OPTIONS_URL.'fields/layout2/field_layout2.css');
    		wp_enqueue_script(
    			'nhp-opts-field-layout2-js',
    			NHP_OPTIONS_URL.'fields/layout2/field_layout2.js',
    			MTS_THEME_VERSION,
    			true
    	function enqueue_dependencies($field_type) {
    			if ($class_file) {
    		if (class_exists($field_class) && method_exists($field_class, 'enqueue')) {
    			$enqueue = new $field_class('', '', $this);
    			$enqueue->enqueue();
    	} // enqueue dependencies function
      Je t'ai demandé le code complet de tes fichiers .... pas juste quelques lignes....
      De plus, comme tu peux le constater, tu n'as pas besoin de nous marquer les numéros de ligne....
      Avec les balises de code, ça se fait tout seul.
      Concernant ton souci,
      es-tu sûr que $field est bien un array ?
      peux tu modifier ton code pour y ajouter une vérification dans le if
      if ( is_array($this->field) && empty($this->field['class']))
