Problème avec deux Switch
Voila je vous expose mon Problème et dite moi ce que je dois faire Merci.
J'ai 5 PC relier a un réseau local avec un switch(Le concentrateur ou hub) 8 Ports, avec des Adresses IP Fixe de 198.168.1.120 a 126 tout marche très biens mon problème a commencer quand j'ai rajoute deux appareils d'analyse qui marche aussi avec RG45 (transfert de données) a l'un des 5 pc.
Voila comment j'ai procéder j'ai mis un autre switch de 08 port que j'ai raccorder au premier switch et j'ai brancher les 02 appareils ainsi que le 5eme PC en gardant toujours les adresses Fixe du départ mes câbles je les ai tester tout marche mais au niveaux du 5 PC le ping ne marche pas avec les autres pc (impossible de joindre l'hôte de destination).
SVP qu'elle est la solution Merci j'attend votre réponse.
  1. je les ais essayer indépendamment ils marchent les liaisons entre eux aussi puisque les témoins vert s'allume.Mais une fois tout et raccorder ça marche vraiment je me suis casser la tète pour cette panne je ne trouve pas de solution.
    1. Présenté comme ça je ne vois pas trop non plus ...
      Tu peux quand même les essayer avec les 4 premiers PC seulement 2 PC sur chaque switch et un câble entre les deux.
      je suis toujours convaincu d'une boucle réseau quelque part quand tu rajoutes de 5 eme PC
      ou alors, c'est juste lui qui ne fonctionne pas du tout.
      les autres PC pinguent les automates ?
  2. je comprend pas pourquoi le pc ne trouve pas les autres micros ainsi que les automates puisque le switch est automatique y a pas de configuration a faire
    1. C'est probablement la liaison entre les 2 switchs qui n'est pas bonne.
      ou alors, le second switch en panne, tout simplement.
  3. Merci pour votre Aide j'ai eu un problème avec la connexion internet.
    la marque et le modèle TL-SF1008D | TP-Link.
    1. Donc des switchs 10/100 non manageables, certainement sans spanning tree, tout est dit
  4. oui j'ai essaye ça ne marche pas pour le Switch ou hub pour moi ce sont des concentrateur es
    1. Donne la marque et le modèle STP pour les switchs, on ne va pas passer la journée là dessus, pour la nuit, j'arrrête là.
      peut-etre que la connexion entre les deux switchs (ou autres) n'est pas active.
  5. les deux automates sont relier au 2eme Hub et 5 eme micro relier au deuxième Hub et le hub et releir au premier Hub
    1. Arrête de parler de hubs si ce sont des switchs, STP (pas le spanning tree protocol) ...
      tu as essayé de les déconnecter les automates pour voir si le réseau fonctionne ?
  6. Salut,
    Si tu déconnectes les automates, c'est mieux ou pas ?
    les deux automates ne sont pas reliés entre eux directement ?
    Ton affaire ressemble à une tempête de de broadcast, donc une boucle réseau.
