Problème perte de performance
Bonsoir, depuis quelques jours j'ai de grosses pertes de performance en jeu et même parfois sur le bureau en utilisation normal comme le tri de fichier, j'ai fait plusieurs analyse avec des antivirus comme Windows Defender, Malwarebytes ou Norton Antivirus et ils ne trouvent rien. Les dysfonctionnement sont apparues à la suite de l'installation d'application que j'ai immédiatement désinstaller par la suite (c'était une version cracker de Winrar et de Bittorrent) cependant leur désinstallation n'a rien changé. J'ai donc fait une analyse FRST et je me demande si quelqu'un saurait trouver une solution à mon problème (sinon sa nature est matériel mais ça voudrait dire que c'est arrivé du jour au lendemain).
Aditional.txt : https://pjjoint.malekal.com/files.php?read=20200408_c78w5r11b13
FRST.txt : https://pjjoint.malekal.com/files.php?read=FRST_20200408_h511j8k10e7
Shortcut.txt : https://pjjoint.malekal.com/files.php?read=20200408_j12l15n11z8x9
Merci à tous.
  1. Merci pour ta réponse, j'ai appliqué tes instructions par contre c'est étrange que tu me parles de CCleaner parce que je ne crois pas l'avoir déjà installé, je suis rassuré qu'il n'y ai pas de virus et l'ordi se comporte bien mieux même s'il y a toujours quelques ralentissement sur certain jeux qu'il n'y avait pas avant ils sont beaucoup moins intense et fréquent qu'avant. En plus depuis quelques heures je commençais à avoir des ralentissements sur le bureaux ce qui était très étrange et frustrant, maintenant je ne les ai plus (lors de ces ralentissements j'ai noté qu'en jeu le CPU était à 100% par contre sur le bureau rien qui devrait faire saccader la souris avec 10 à 45% selon ce que je faisais).
    Je t'envoie le document que tu m'as demandé.
    Fixlog.txt : https://pjjoint.malekal.com/files.php?read=20200409_n14t5l8i13c10
      ok il y a du mieux ?
  2. Modérateur
    Pas infecté.
    Juste des restes.
    Tu as des programmes qui ont été installés à l'achat de l'ordinateur ou installés par la suite et qui sont pas forcément utiles.
    Ils encombrent Windows et peuvent le ralentir.
    Tu peux donc les désinstaller.
    Vas dans le Panneau de configuration
    puis programmes et fonctionnalités.
    Désinstalle :
    MEGAsync
    Web Companion (programme parasite)
    PS : CCleaner n'est pas vraiment utile, même si on le recommande de partout.
    Si tu tiens à le garder, désactive la surveillance de CCleaner, ça se met au démarrage de Windows et le ralentit avec ces nettoyages incessants, voir : https://www.malekal.com/supprimer-ccleaner-demarrage-windows/
    Pense aussi à désactiver l'envoie de données dans les options de CCleaner. Elles remontent des informations aux serveurs Avast!
    Voici la correction FRST à réaliser.
    Tu peux t'aider de cette note explicative avec des captures d'écran.
    1- Ouvre FRST -
    2 - Copie l'intégralité du script qui est dans l'encadré qui suit :
    Start:
    CloseProcesses:
    CreateRestorePoint:
    Task: {55F3D2C9-8406-4410-A086-8D81B89A322F} - System32\Tasks\Avast Software\Overseer => C:\Program Files\Common Files\AVAST Software\Overseer\overseer.exe [1660520 2020-02-28] (Avast Software s.r.o. -> Avast Software)
    Task: {45CB352D-F46B-46F3-B6DC-760262818D0E} - System32\Tasks\{652678EE-1F27-13EC-B5E4-160C9BCC69F9} => C:\Users\Axel\AppData\Roaming\652678~1\cirako.exe <==== ATTENTION
    EmptyTemp:
    RemoveProxy:
    Reboot:
    End::
    3- Une fois le script copié clique sur Corriger.
    Laisse la correction se faire une fois qu'elle est terminée il te sera demandé de redémarrer ton pc, fait-le dès que cela te sera demandé, voir ci-dessous.
    Puis une fois ton ordinateur redémarré :
    4- Tu auras un fichier Fixlog sur ton bureau envoie le via https://pjjoint.malekal.com/ puis met le lien généré par Pjoint dans ton prochain message.
    5- VÉRIFIE ET DIS-MOI SI TON PROBLÈME EST TOUJOURS PRÉSENT.
