Problème d'affichage graphique
il y a quelque temps j'ai constaté de la carte graphique interne de mon PC était défectueuse,
donc je l'ai remplacé par une carte graphique externe une NVIDIA GeForce 210, que j'ai installé avec le pilote fournis avec le CD version 341.95 (64 bit) je suis sur windows 10
cependant et souvent alors que je suis sur un affichage de photo ou vidéos des perturbations se produisent : hachure, déchirure et disparition de l'affichage, écran noir, puis retour de l'affiche.
des fois avec l'affichage de ce message :
The NVIDIA OpenGL driver détected a problèm with the display driver and is unable te continue.
The application must close.
Error code : 3
Would you like to visit
http://www.nvidia .com/page/support.html for help ?
j'ai remplacé le pilote par la version 342.01 alors que celle du CD est 341.95
mais le problème persiste toujours
merci d'avance pour votre aide
et bonne journée
voici quelques renseignements sur mon PC
Ordinateur
Type de systèmePC ACPI avec processeur x64
Système d'exploitationMicrosoft Windows 10 Pro
Service Pack du système[ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer11.657.18362.0
Edge44.18362.449.0
DirectXDirectX 12.0
Nom du systèmeDESKTOP-QJ6U16I
Domaine de connexion[ TRIAL VERSION ]
Date / Heure2020-03-02 / 16:50
Carte mère
Type de processeurDualCore Intel Pentium G620, 2600 MHz (26 x 100)
Nom de la carte mèreJetway TI61M5 (1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mèreIntel Cougar Point H61, Intel Sandy Bridge
Mémoire système[ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Patriot Memory PSD34G1333814 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (10-9-9-24 @ 666 MHz) (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
DIMM3: Patriot Memory PSD34G133381[ TRIAL VERSION ]
Type de BiosAMI (12/21/2011)
Moniteur
Carte vidéoGeForce 210 (1 Go)
Accélérateur 3DnVIDIA GeForce 210
MoniteurLG E2211 (Analog) [22" LCD] (201NDQA3F964)
Multimédia
Carte audionVIDIA GT218 HDMI/DP @ nVIDIA GT218 - High Definition Audio Controller
    quelqu'un aurait une solution à mon problème
    1. https://www.a7la-home.com/fr/fix-nvidia-opengl-driver-detected-a-problem-error-code-3/
