Problème home cinéma
Mon problème ..... je branche ma télé sur mon home cinéma et j'ai un sifflement persistant.
J'ai du connecter via la sortie casque faute de sortie son.
Le cable est neuf
Que se passe-t-il ?
HELP
  1. Je vous remercie tous
    J ai été oqp ce week end, mais je vais tester vos solutions
    Je reviendrai vers vous pour vous informer
      Le téléviseur possède une sortie numérique coaxiale (COAX), le Home-ciné lui offre deux entrées numériques coaxiales (Digital Input Coaxial In 1 et 2)
      La solution passe par un câble audio coaxial entre la sortie COAX du téléviseur et l'entrée Coaxial in 1 ou 2 du home-ciné.
      Une mise en service de la sortie digitale est à faire sur le téléviseur
      Extrait de la page 17 de la notice du téléviseur (19 du pdf donnée ci-dessus)
      Mode SPDIF
      Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner SPDIF Mode, puis sur les touches ◄/► pour sélectionner Off/PCM/Auto
        J'avoue que j'aurais préféré une photo bien lisible de l'arrière de la TV... Et la référence est incomplète, on ne peut même pas comprendre la taille de l'écran...
        Une image que j'ai vue sur le Web dit qu'il y a trois prise HDMI sur cette TV... Généralement ce sont des entrées... Mais il doit y en avoir une qui fait Entré et sortie, il faudrait donc les essayer toutes les trois, en activant bien la fonction "Sortie Audio" dans les menus de la TV.. Mais il semble que ton Home Cinéma n'ai pas d'embase HDMI ... Je crois que ce n'est pas un vrai home cinéma.
        Sinon, elle a une sortie SCART (péritel) ... avec un adaptateur, il doit etre possible d'en extraire les signaux Audio en stéréo... avec un niveau compatible avec le Home Cinéma ( c'est un Ampli)
        Voici le Dos du Hratman Kardon http://images.amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/AVR140-rear-lg.jpg
        Je dois dire que tu as le choix dans les entrées... Mais c'est que du RCA... Donc il te faut une liaison RCA... J'ai vu aussi une liaison Optique, si tu as ça sur ta TV, il faut l'utiliser, c'est meilleur.
        Sinon, voici ce qu'il te faut utilisé en RCA Audio ==>OUT
        https://www.boulanger.com/ref/1136022
        En espérant que toutes les bornes soient bien câblées sur ta TV..
        1. La télé est une Denver DVB-T2 h.265/C/S2
          Le home cinéma c'est un Harman Cardon AVR145
          Non je n'ai jamais testé ce montage (avant j'avais une sortie son en rca sur la télé).
          Je ne suis pas un débutant là dedans pourtant là .... je cale
          Ci-dessous la connectique de la télé
            La sortie casque n'est pas une sortie pour un home cinéma... Normalement, c'est plutot l'HDMI.
            Mais vu comme ça, on ne peut pas vraiment t'aider.. on parle dans le vide.
            Il faut au moins la marque et le modèle de la TV et aussi marque et modèle du Home Cinéma...
            Une photo Lisible des prises sur l'arrière est aussi bienvenu..
            et de savoir si c'est nouveau pour toi..?? et s'il a déja fonctionné avec succès..??
