Code pour effectuer un test
Bonsoir a tous, forum,
Je suis sous Windows 10 et Excel 2007
J'ai une cellule O35 qui a une somme solde Ex 1400€
Et une cellule P35 qui m'affichera les messages.
Je souhaiterai svp en VBA un petit code pour effectuer un test sur la cellule O35
Ex Si la somme cellule O35 est inférieur a zéro alors on affiche en P35 "RETARD" en Rouge
Ex Si la somme cellule O35 est supérieur a zéro alors on affiche en P35 "SOLDE" en Vert
Svp Pas mise en forme conditionnel, merci a vous pour votre savoir partagé.
bonne soirée a tous et merci a vous.
Cdlt Ray
Configuration: Windows 10/ Internet Explorer 11.0
Cdlt Ray
Re Salut,
Désoler pour les balises mais a chaque fois que je vais sur CCM, il y a toujours quelque chose qui va pas.
les soucis rencontrer sont divers, comme.
je peux pas répondre aux gens
je ne peux pas recopier des codes
j'utilise les balises mais ca marche pas, c'est toi qui m'avait dit voici un moment, en précisant "basic" pour VBA
Je ne sais pas d'où ca vient.
Alors, c'est bon ça fonctionne bien, plus d'erreur de pile, ni autres d'ailleurs.
Je te remercie pour ton intervention et a l'ami ThauTheme merci pour le code.
Bien des remerciements a vous deux et bon W-end.
Au plaisir d'une prochaine discussion, bye bye
Bien cordialement Ray -
Salut yg_be, forum,
Merci pour ta réponse, c'est sympa a toi.
J'ai bien insérer le code suggéré juste avant le SUB et dans le code suggéré je n'ai pas mis la première et dernière ligne de code puisque déjà présent dans mon code.
mais toujours cette erreur que je mets en lien voir ci-dessous svp
Mon code est un bout de ma compta dont je me sers tous les jours et pas de soucis avec mais avec le code suggéré ca fontionne pas.
Bon W-end a toi et merci.
https://www.cjoint.com/c/JBig63squZY
Cdlt Ray
<gras</gras>-
@yg_beRe yg_be,
Voila le code suggéré incorporer au mien .
j'ai essayer de decaler ailleurs dans le code mais le résultat est toujours l'erreur de pile comme sur la photo
envoyer ce matin.
pas trouver comment faire.
Merci de ton aide,
Cdlt Ray
Public Sub Worksheet_Calculate()
C = Month(Now) + 4
R = [Z1].Value: If R < 2 Then R = 1
Cells(R, 17).Font.ColorIndex = 10 'Vert fonc?
Cells(R, 17).Interior.ColorIndex = 15
With Cells(R, 17).Interior
.ColorIndex = 15 'Gris affiche barre rep?re Gris clair
If Cells(20, C).Text <> Cells(R, 17).Text Then
Application.EnableEvents = False
R = R + 1: If R > 26 Then R = 2
[Z1].Value = R
Cells(R, 17).Value = Cells(20, C).Value
.ColorIndex = xlNone
Application.EnableEvents = True
End If
End With
Cells(R, 17).Font.ColorIndex = 5 'Bleu
'############## Private Sub Worksheet_Calculate() 'code déjà en premiere ligne
Select Case Range("O35").Value
Case Is < 0
With Range("P35")
.Value = "RETARD"
.Font.ColorIndex = 3
End With
Case Is > 0
With Range("P35")
.Value = "SOLDE"
.Font.ColorIndex = 4
End With
Case Is = 0
With Range("P35")
.Value = ""
.Font.ColorIndex = xlNone
End With
End Select
'############# End Sub 'ligne deja presente ci-dessous
End Sub -
Contributeur@duduleraymerci d'utiliser les balises de code, en précisant "basic" pour du VBA.
moi j'essaierais en modifiant Application.EnableEvents en début et en fin de la sub, et pas au milieu.
Salut ThauTheme,
merci pour le code, c'est sympa a toi.
je ne sais pas ou intégrer le code car ca ne fonctionne pas comme voulu.
je te mets la partie de mon code qui fonctionne
ma cellule O35 contient une formule (Somme) O30:O34 résultat dans O35Public Sub Worksheet_Calculate() C = Month(Now) + 4 R = [Z1].Value: If R < 2 Then R = 1 Cells(R, 17).Font.ColorIndex = 10 'Vert fonc? Cells(R, 17).Interior.ColorIndex = 15 With Cells(R, 17).Interior .ColorIndex = 15 'Gris affiche barre rep?re Gris clair If Cells(20, C).Text <> Cells(R, 17).Text Then Application.EnableEvents = False R = R + 1: If R > 26 Then R = 2 [Z1].Value = R Cells(R, 17).Value = Cells(20, C).Value .ColorIndex = xlNone Application.EnableEvents = True End If End With Cells(R, 17).Font.ColorIndex = 5 'Bleu End Sub
Merci d'avance pour ton aide, bonne après midi a toi
Cdlt Ray -
Bonsoir Ray, bonsoir le forum
Si O35 est une formule le code ci-dessous agira chaque fois que la formule sera recalculée (à placer dans le composant VBA de l'onglet concerné) :Private Sub Worksheet_Calculate() Select Case Range("O35").Value Case Is < 0 With Range("P35") .Value = "RETARD" .Font.ColorIndex = 3 End With Case Is > 0 With Range("P35") .Value = "SOLDE" .Font.ColorIndex = 4 End With Case Is = 0 With Range("P35") .Value = "" .Font.ColorIndex = xlNone End With End Select End Sub
Si O35 n'est pas une formule, le code ci-dessous agira chaque fois que O35 sera modifiée, éditée ou remplacée (à placer au même endroit) :Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address <> "$O$35" Then Exit Sub Select Case Target.Value Case Is < 0 With Target.Offset(0, 1) .Value = "RETARD" .Font.ColorIndex = 3 End With Case Is > 0 With Target.Offset(0, 1) .Value = "SOLDE" .Font.ColorIndex = 4 End With Case Is = 0 With Target.Offset(0, 1) .Value = "" .Font.ColorIndex = xlNone End With End Select End Sub
