Problèmes de Performances sur Batterie
Bonjour, j'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre :
quand je branche mon PC ( un hp pavilion ) sur secteur, il peut faire tourner des gros jeux avec 120 FPS, mais des que je débranche le chargeur, ça passe a - de 30 FPS et ca devient injouable.
Pourtant j'ai mis les paramètres sur performances optimales, mais ca ne change rien.
Donc si quelqu'un si comment on peut "débrider" son ordi sur batterie je voudrais bien savoir svp
  1. Bonsoir,
    Malheureusement, c'est un problème récurrent avec les ordinateurs portables,
    Il existe quelques solutions qui pourraient fonctionner :
    - Vous pouvez, si l'option est disponible lancer votre jeu avec un clique droit et voir si l'option "exécuter avec.." est disponible, il vous sera alors possible de choisir "avec le processeur haute performance"
    - Sinon il vous faudra faire clique droit dans le bureau et allez dans les Gestionnaire Nvidia, je n'ai plus l'intitulé de l'onglet en tête, mais vous pourriez changer les paramètres de la même manière dans gérer les paramètres 3D avec le programme désiré, vous pouvez de plus l'ajouter.
    Thenann.
    1. merci, finalement le bon paramètre était dans le panneau de config du processeur et ça fonctionne parfaitement
