Demarrage en mode recuperation comment en sortir?
J'ai un problème sur mon pc. Il s'est arrêté puis le message sur fond bleu recuperation votre pc na pas démarrer correctement est apparu. (Code erreur 0xc0000001) avec comme choix entrée pour réessayer et f8 pour les paramètres de démarrage.
Entrée= ramene au même écran.
F8 propose les choix débogage, journalisation du démarrage, activer vidéo basse résolution, mode sans échec, mode sans échec avec prise en charge réseau, mode sans échec avec invité de commandes, désactiver le contrôle des signatures de pilotes, désactiver la protection anti programme malveillant, désactiver le redémarrage automatique en cas d'échec.
Au final toutes ses options m'amène a la meme page bleue: votre ordi à rencontre un problème et doit redémarrer. Nous allons redémarrer l'ordinateur pour vous. (Code d'erreur unmountable boot volume).
Et la boucle reprend à l'écran de récupération cité plus haut. C'est donc un cercle vicieux dont je ne trouve pas la solution.
Pourriez vous m'aider ?
Je n'ai pas le cd ou la clé USB Windows. J'aimerai trouver une solution sans perdre mes données idéalement...
Merci pour votre aide.
  1. Bonjour.
    Quand vous êtes dans la console de récupération, cliquer sur Dépannage -> Options avancées -> Invite de commandes, puis dans la fenêtre d'invite de commandes, taper:
    diskpart
    list disk
    list volume
    Prendre une photo de l'écran en entier.
    2
    1. Bonjour merci pour la reponse.
      Nouveau pb. On m'a donné un clé usb pour réinitialiser Windows 10. Mais lors de l'installation ca bloque lorsqu'il de choisir la partition pour installation.
      en gros j'ai 2 partitions et aucune ne fonctionne car les tables de partition sont MBR alors que Windows ne peut être installé que sur disques GPT.
      Que puis je faire ?
        Tu peux télécharger ce qu'il faut pour te faire une clé de 8Gb minimum
        https://www.microsoft.com/fr-ca/software-download/windows10
        Et réinstaller sans formater si c'est ton dernier choix, tes données se copieront dans un dossier Windows.old à la racine de C:.
        Avant, tu peux essayer Réparer > Réparation du démarrage
        Unmountable boot volume indique probablement un problème avec ta partition Windows
        Si tu ne trouves pas la partition pour réinstaller et veux sauver les données sur C: , il faudrait peut être mettre le disque dur dans un autre PC pour trouver une solution, comme TestDisk
        Aussi tu pourrais essayer de un Live CD ISO WinPE contenant TestDisk, le mettre sur une clé avec Rufus
        Exemple d'un Live CD:
        https://www.malekal.com/malekal-live-cd-reparer-depanner-pc-windows/
        TestDisk y est
        https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape
        https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/reparer_raw/page1.htm
        Pour démarrer sur la clé il faudra peut être désactiver le Boot Secure , et utiliser le Boot Menu du PC
