Réception tnt sans fil sur 2émé télé
Je souhaiterais installer une télé dans ma chambre mais je n'ai pas de prise d'antenne. Par contre ma 1ère télé est branchée a ma boxe au rez de chaussée. Existe-t-il un système de relais à acheter pour recevoir les chaines sur cette 2ème télé.
Merci de votre réponse!
JA
  1. Merci pour votre réponse !
    Cordialement
    JA
    1. re
      donc pour moi la meilleure solution est de prendre l'option tv, de façon à recevoir le bouquet sfr par adsl (pas par l'antenne râteau) louer un 2e décodeur (boitier tv) pour la chambre, ainsi vous pourrez regarder la même chaine ou une autre dans les deux pièces) et relier ce 2e boitier par un câble rj, moins beau, mais plus sûr que des cpl dont le fonctionnement reste aléatoire: risque d'image saccadée, pixellisée, ou pas assez de signal pour les associer.(j'ai eu le cas chez moi maison bretonne en pierre )
      n'oubliez pas qu'il existe des câbles rj de toutes longueurs sans quasiment pas de perte, et que ce genre de câble peut tres bien courir le long d'un mur ou plafond, mais aussi sortir par une fenêtre et rerentrer à l'étage par une autre, le fait qu'il soit en partie dehors ne gênera pas
      apres sur certaines box, l'option 2e boitier tv n'est pas disponible il faut vous renseigner
      1. re
        sans fil oui si les cpl fonctionnent ce qui n'est pas certain, il faut que la ligne electrique soit la même d'une pièce à l'autre
        mais quel est votre abonnement actuel exactement?
        tv par adsl? quelle box?
        1. Re
          Abonnement adsl SFR ! Et je pense a la vue de mon tableau électrique, la ligne est différente du rdc et du haut ou se trouve la chambre.
          Merci pour votre réponse.
      2. bonjour
        meilleure solution si tv par adsl 2e boitier tv à relier lui aussi à la box et à la tv de l'autre côté, avec de préférence un câble rj45, ou cpl si ça fonctionne
        1. Merci pour votre réponse ! Est- ce possible du sans fil ? Peut-être parlez-vous d'un relais à brancher sur la box ? Avez-vous un relais à me conseiller ?
          JA
