Problème avec imprimante epson
Salut à tous,
j'ai une EPSON STYLUS 740 . Etant sous windows 2000 pro j'ai télécharger les drivers sur le site officiel. Mon imprimante est branché sur port parrallèle . Lorsque je vais dans les utilitaires, pour regarder le niveau d'encre par exemple , on me signale une erreur de transmission avec l'imprimante . Pourtt tt est bien branché et allumé . Je ne peux rien imprimer !! A l'aide !
Merci d'avance !
20 réponses
Le fil porte sur une imprimante EPSON Stylus 740 connectée en port parallèle sous Windows 2000 Pro, qui affiche une erreur de transmission lors de l’accès au niveau d’encre et empêche d’imprimer. Des conseils recommandent d’utiliser SSC Service Utility pour lire le compteur d’encre et réinitialiser les valeurs, puis de télécharger ce logiciel via ssclg.com après une recherche Google. Plusieurs intervenants évoquent des cas similaires sur Stylus Color ou d’autres modèles et recommandent l’installation des drivers ou le recours à des utilitaires pour contourner la limitation. Des messages évoquent aussi des soucis de cartouches vides ou d’erreurs matérielles et suggèrent des vérifications, telles que l’état du support, le port et les drivers, sans conclure à une résolution unique.
  1. Salut, il te suffit d'aller sur Google, tu tape "SSC Service Utility "...
    Tu clique sur le premier site proposé et telecharge le software.
    Tu suis les instructuions, on a accès au compteur de l'imprimante par un clique droit en bas à droite de l'écran sur l'icone correspondant au soft...
    7
    1. J'ai moi aussi ce pb d'intervention requise pour pièces en fin de vie avec une stylus C70.
      J'ai télécharger et éxécuté "sscserve.exe" mais je ne parviens pas mettre les compteurs à zéro.
      Quand j'éxécute le logiciel j'ai 3 onglets :
      "Ink Monitor" "Configuration" "Resetter" mais nulle part je ne vois ou faire ce clic droit dont tu parles pour remettre les compteurs à zéro.
      Ce serait bien si on pouvait se parler 0870741695 D'avance Merci
    2. comment ne plus avoir de coupure quand j'imprime
