Brancher micro Cm90 sur PC
Bonjour à tous. Je m'explique, j'essaie de brancher un micro condensateur cm90 relier avec une carte son externe focusrite 2i2 (3em generation). Le micro est relier à une boîte type condenser qui lui est relié à une carte son (qui à une alim phantom 48v nécessaire pour faire fonctionner le micro), et cette carte elle reliée au pc en USB. Jusqu'ici je pense avoir bon. Mais aucune reconnaissance du pc. Ai-je manqué quelque chose ? J'ai tout bien brancher, même les paramètres son, sont ok mais rien ne fonctionne.
Je pense que c'est l'alim du micro car il y a une prise qu'il faut brancher. Je peux pas le brancher en direct sur la carte son. Car sur le micro cest le cable a 7 broche et ca ressort sur le condenser en 3 broche xlr que je relie a la carte. Donc peut etre quil faut un cable male/femelle. Je ne suis pas tres sûr.
@Judge_DThttps://www.woodbrass.com/en-gb/tube-s-eagletone-cm90-p34967.html
voici le lien du micro en question en parcourant les photo tu y verra une boite noire et c'est ce truc que je raccorde a la carte son. -
Modérateur@anthocreaC'est déjà une alimentation. Il faut donc allumer celle là et ne pas activer la phantom sur la Focusrite.
Ensuite potentiellement jouer avec le gain et le retour de l'interface pour s'assurer que le son arrive. En espérant que le micro ne soit pas HS. -
Modérateur@anthocreaMais, un mauvais branchement peut produire casse ou dégradations..
Pas impossible, si tu as mal branché dès le début le matériel.
Vois avec ton vendeur ce qu'il en dit.
ModérateurSalut,
Ton "condenseur" c'est quoi ?
En principe il faut pas de ça en chemin pour que ça fonctionne, c'est incompatible avec l'alimentation phantom...
