Probleme sur un code vba sur access
Bonjour à tous,
J'ai un souci sur acces. on vient de passez de 32 à 64 bits et j'ai se code qui fonctionne plus.
Si quelqu'un connait une solution sachant que je ne peut pas revenir à la version 32 bits.
J'ai mis en gras la ou ca bug.
<code>Private Sub Commande0_Click()
Dim le_champ As Control
Set le_champ = Forms!Menu!liste_imports
DoCmd.SetWarnings False
fichier_importe = OuvrirUnFichier(Me.Hwnd, "Parcourir", 1, "Fichier Excel", "xls")
' le_champ.SourceObject = ""
DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, , "info", fichier_importe, True
requete = "UPDATE info SET fichier = '" & Dir(fichier_importe) & "' " & _
"WHERE fichier is null"
DoCmd.RunSQL requete
' le_champ.SourceObject = "les imports"
le_champ.Requery
temp = PurgeErreurs()
DoCmd.SetWarnings True
End Sub<code>
Merci d'avance :)
  1. Et c'est ça qui va pas.
      que contient la variable
      fichier_importe
    2. Je peux vous envoyé tous les code si vous voulez regarder.
      Moi je connais bien vba sur Excel mais sur access je suis nul. Je passe après quelqu'un et j'y pompe rien...
      C'est quoi le plus simple pour vous?
      En faite ce problème arrive lorsque que l'on clique sur un bouton nommé "importer".
      Le principe ce se bouton et d'ouvrir notre poste de travail de l'ordinateur, uis nous on fait manuellement le chemain jusqu'au fichier que l'on veut importer. Un fois ce fichier choisi on reclique sur importer et on est bon.
      Mais la première partie de cette fonction ne fonctionne pas.
      Voilà vous savez tous
    3. Contributeur
      @Cailloux50ne peux-tu pas exécuter le code en pas à pas, et déterminer la valeur de fichier_importe? sinon, faire un msgbox avec cette valeur.
    4. Quand je fais pas a pas la valeur de fichier_importe est =""
      Voici les code
      Dans From_Menu
      le_champ.Requery
      End Sub
      Private Sub Commande24_Click()
      fichier_importe = OuvrirUnFichier(Me.Hwnd, "Parcourir", 1, "Fichier texte", "txt")
      DoCmd.TransferText acImportFixed, "specification", "ST1", fichier_importe
      requete = "UPDATE ST1 SET fichier_import = '" & Dir(fichier_importe) & "' " & _
      "WHERE fichier_import is null"
      import2.Requery
      End Sub
      Private Sub Commande27_Click()
      Set fichier = Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
      With fichier
      .InitialFileName = TR![Chassis No#].Value & "_" & Year(Date) & Month(Date) & Day(Date) & ".xls"
      If .Show Then
      nom_fichier = .SelectedItems(1)
      End If
      End With
      If Not (IsEmpty(nom_fichier)) Then
      DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel8, "tracteur recherché 2bis", nom_fichier, True
      End If
      End Sub
      Private Sub Commande32_Click()
      End Sub
      Private Sub Commande39_Click()
      If MsgBox("Etes-vous sûr de vouloir supprimer les données du fichier " & liste_imports & "?", vbOKCancel) = vbOK Then
      requete = "DELETE * FROM info where fichier = '" & liste_imports & "'"
      liste_imports.Requery
      End If
      End Sub
      Private Sub Commande40_Click()
      If MsgBox("Etes-vous sûr de vouloir supprimer les données du fichier " & import2 & "?", vbOKCancel) = vbOK Then
      requete = "DELETE * FROM ST1 where fichier_import = '" & import2 & "'"
      import2.Requery
      End If
      End Sub
      Private Sub Commande50_Click()
      requete = "delete * from letableau"
      requete = "INSERT INTO letableau ( Critère, statut, Nbre_tracteurs )SELECT tableau.Critère, tableau.statut, tableau.Nbre_tracteurs FROM tableau"
      DoCmd.OpenTable "letableau", acViewPivotTable
      End Sub
      Private Sub Commande53_Click()
      DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel8, "letableau", "c:/toto.xls"
      End Sub
      Private Sub Commande58_Click()
      If etat = "" Then
      DoCmd.OpenQuery "BAS2bis"
      Else
      DoCmd.OpenQuery "BAS2"
      End If
      End Sub
      Private Sub Commande6_Click()
      On Error GoTo Err_Commande6_Click
      DoCmd.Quit
      Exit_Commande6_Click:
      Exit Sub
      Err_Commande6_Click:
      MsgBox Err.Description
      Resume Exit_Commande6_Click
      End Sub
      Private Sub Commande60_Click()
      With fichier
      .InitialFileName = "Liste_tracteur.xls"
      If .Show Then
      End If
      End With
      If etat = "" Then
      DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel8, "BAS2bis", nom_fichier, True
      Else
      DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel8, "BAS2", nom_fichier, True
      End If
      End If
      End Sub
      Private Sub Commande65_Click()
      DoCmd.RunSQL "delete * from ORDXLS"
      DoCmd.TransferText acImportDelim, "ORDXLS", "ORDXLS", fichier_importe, True
      requete = "UPDATE param SET info = '" & Date & "," & Time & "' WHERE id_param ='ord'"
      tracteurs_dispo_date.Requery
      MsgBox ("Import Terminé")
      End Sub
      Private Sub Commande66_Click()
      With fichier
      .InitialFileName = "Liste_tracteurs_dispos.xls"
      If .Show Then
      End If
      End With
      DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel8, "trateurs dispos", nom_fichier, True
      End If
      End Sub
      Private Sub Commande7_Click()
      TR.SourceObject = ""
      Dim tbl As TableDef
      For Each tbl In CurrentDb.TableDefs
      If tbl.Name = "factures n" Then
      Debug.Print "Effacement de " & tbl.Name
      CurrentDb.TableDefs.Delete tbl.Name
      End If
      Next tbl
      Set tbl = Nothing
      fichier_importe = OuvrirUnFichier(Me.Hwnd, "Parcourir", 1, "Fichier Excel", "xlsm")
      DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, , "factures n", fichier_importe, True, "factures n!A:AJ"
      requete = "DELETE * FROM [factures n] WHERE M is Null"
      requete = "UPDATE param SET info = '" & Dir(fichier_importe) & " importé le " & Date & "' " & "WHERE id_param ='facturen'" _
      fichier_factures_n.Requery
      TR.SourceObject = "tracteur recherché"
      End Sub
      Dans module 1
      Option Compare Database
      'CODE récupéré sur developpez.com
      'Déclaration de l'API
      Private Declare PtrSafe Sub PathStripPath Lib "shlwapi.dll" Alias "PathStripPathA" (ByVal pszPath As String)
      Private Declare PtrSafe Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _
      "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
      'Structure du fichier
      Private Type OPENFILENAME
      lStructSize As Long
      hwndOwner As Long
      hInstance As Long
      lpstrFilter As String
      lpstrCustomFilter As String
      nMaxCustFilter As Long
      nFilterIndex As Long
      lpstrFile As String
      nMaxFile As Long
      lpstrFileTitle As String
      nMaxFileTitle As Long
      lpstrInitialDir As String
      lpstrTitle As String
      flags As Long
      nFileOffset As Integer
      nFileExtension As Integer
      lpstrDefExt As String
      lCustData As Long
      lpfnHook As Long
      lpTemplateName As String
      End Type
      'Constantes
      Private Const OFN_READONLY = &H1
      Private Const OFN_OVERWRITEPROMPT = &H2
      Private Const OFN_HIDEREADONLY = &H4
      Private Const OFN_NOCHANGEDIR = &H8
      Private Const OFN_SHOWHELP = &H10
      Private Const OFN_ENABLEHOOK = &H20
      Private Const OFN_ENABLETEMPLATE = &H40
      Private Const OFN_ENABLETEMPLATEHANDLE = &H80
      Private Const OFN_NOVALIDATE = &H100
      Private Const OFN_ALLOWMULTISELECT = &H200
      Private Const OFN_EXTENSIONDIFFERENT = &H400
      Private Const OFN_PATHMUSTEXIST = &H800
      Private Const OFN_FILEMUSTEXIST = &H1000
      Private Const OFN_CREATEPROMPT = &H2000
      Private Const OFN_SHAREAWARE = &H4000
      Private Const OFN_NOREADONLYRETURN = &H8000
      Private Const OFN_NOTESTFILECREATE = &H10000
      Private Const OFN_SHAREFALLTHROUGH = 2
      Private Const OFN_SHARENOWARN = 1
      Private Const OFN_SHAREWARN = 0
      Public Function OuvrirUnFichier(Handle As Long, _
      Titre As String, _
      TypeRetour As Byte, _
      Optional TitreFiltre As String, _
      Optional TypeFichier As String, _
      Optional RepParDefaut As String) As String
      'OuvrirUnFichier est la fonction a utiliser dans votre formulaire pour ouvrir _
      'la boîte de dialogue de sélection d'un fichier.
      'Explication des paramètres
      'Handle = le handle de la fenêtre (Me.Hwnd)
      'Titre = Titre de la boîte de dialogue
      'TypeRetour (Définit la valeur, de type String, renvoyée par la fonction)
      '1 = Chemin complet + Nom du fichier
      '2 = Nom fichier seulement
      'TitreFiltre = Titre du filtre
      'Exemple: Fichier Access
      'N'utilisez pas cet argument si vous ne voulez spécifier aucun filtre
      'TypeFichier = Extention du fichier (Sans le .)
      'Exemple: MDB
      'RepParDefaut = Répertoire d'ouverture par defaut
      'Exemple: C:\windows\system32
      'Si vous laissé l'argument vide, par defaut il se place dans le répertoire de votre application
      Dim StructFile As OPENFILENAME
      Dim sFiltre As String
      'Construction du filtre en fonction des arguments spécifiés
      If Len(TitreFiltre) > 0 And Len(TypeFichier) > 0 Then
      sFiltre = TitreFiltre & " (" & TypeFichier & ")" & Chr$(0) & "*." & TypeFichier & Chr$(0)
      End If
      sFiltre = sFiltre & "Tous (*.*)" & Chr$(0) & "*.*" & Chr$(0)
      'Configuration de la boîte de dialogue
      With StructFile
      .lStructSize = Len(StructFile) 'Initialisation de la grosseur de la structure
      .hwndOwner = Handle 'Identification du handle de la fenêtre
      .lpstrFilter = sFiltre 'Application du filtre
      .lpstrFile = String$(254, vbNullChar) 'Initialisation du fichier '0' x 254
      .nMaxFile = 254 'Taille maximale du fichier
      .lpstrFileTitle = String$(254, vbNullChar) 'Initialisation du nom du fichier '0' x 254
      .nMaxFileTitle = 254 'Taille maximale du nom du fichier
      .lpstrTitle = Titre 'Titre de la boîte de dialogue
      .flags = OFN_HIDEREADONLY 'Option de la boite de dialogue
      If ((IsNull(RepParDefaut)) Or (RepParDefaut = "")) Then
      RepParDefaut = CurrentDb.Name
      PathStripPath (RepParDefaut)
      .lpstrInitialDir = Left(CurrentDb.Name, Len(CurrentDb.Name) - Len(Mid$(RepParDefaut, 1, _
      InStr(1, RepParDefaut, vbNullChar) - 1)))
      Else: .lpstrInitialDir = RepParDefaut
      End If
      End With
      If (GetOpenFileName(StructFile)) Then 'Si un fichier est sélectionné
      Select Case TypeRetour
      Case 1: OuvrirUnFichier = Trim$(Left(StructFile.lpstrFile, InStr(1, StructFile.lpstrFile, vbNullChar) - 1))
      Case 2: OuvrirUnFichier = Trim$(Left(StructFile.lpstrFileTitle, InStr(1, StructFile.lpstrFileTitle, vbNullChar) - 1))
      End Select
      End If
      End Function
      Public Function PurgeErreurs()
      Dim tbl As TableDef
      If InStr(tbl.Name, "importerrors") Or InStr(tbl.Name, "Échec") Or InStr(tbl.Name, "factures n$A:AJ_ImportErrors") Then
      End If
      Next tbl
      Set tbl = Nothing
      End Function
      Dans Module 2
      Sachant que je vient de passez en excel 64 bits et c'est pour ça que ça fonctionne plus.
      Pour l'instant c'est que cette partie la qui bug
    5. access 64 bits *
  2. Contributeur
    bonjour, merci d'utiliser les balises de code quand tu postes du code dans le forum.
    je suppose que l'erreur se produit sur la première ligne en gras.
    quel message d'erreur obtiens-tu?
