Problème lecture cellule composée
Dans un code VBA, j'ai un petit soucis de lecture de cellule. Je m'explique
Dans la colonne A de la feuille 1, j'ai du texte associé à des chiffres ou non, idem dans la feuille 2 : par ex
A1 = G160
A2 = CTRLCU
A3 = ABC1
A4 = ABC3
Dans mon code à un moment j'essaie d'utiliser une fonction IF pour comparer une cellule de la feuille 1 à une cellule de la feuille 2 :
If Sheets("Feuil1").Cells(1,1)=Sheets("Feuil2").Cells(1,1)
[instruction]
End If
Je lance la macro en pas à pas
Nous sommes d'accord que si la Cellule A1 (feuille 1) = A2 (feuille 1), elle doit lire l'instruction. C'est le cas que lorsque la cellule est composé seulement de texte.
OK :
Sheets("Feuil1").Cells(1,1) = CTRLCU = Sheets("Feuil2").Cells(1,1)
NOK :
Sheets("Feuil1").Cells(1,1) = G160 = Sheets("Feuil2").Cells(1,1), pas de lecture de l'instruction.
Existe-t-il une fonction qui déclare ce genre de "valeur" dans une cellule ?
Pouvez-vous m'aider ? Est ce que cela peut venir d'une écriture avec variable (pour le forum, j'ai souhaité faciliter le code pour une meilleure compréhension, mais en réalité j'utilise des variables pour les lignes et les colonnes ) ?
    Non eriiic ce n'est pas le code c'était pour montrer le défaut que j'avais écrit ça, désolé si c'était pas explicite.
    En revanche j'ai résolu mon problème : j'ai juste réécrit ma liste à laquelle je comparais mon fichier principal, je n'avais pas de différence mais ça ne marchait pas. Je suppose que cela provienne du fait que ma liste provenait d'un copier-coller, j'avais vérifié le style de l'écriture et tout mais c'étais pareil. J'ai déjà eu des surprises avec les copier-coller.... Merci via55 de m'avoir mis sur la piste.
    Merci de vos réponses !
      met le code exact que tu utilises.
      Car si c'est
      tel que, pas étonnant que tu aies un pb.
      eric
      1. Bonsoir
        Il n'y a pas de raison si tes 2 cellules contiennent G160 ça doit matcher et l'instruction s’exécuter
        Si ce n'est pas le cas c'est que les 2 écritures ne sont pas identiques (un espace invisible après une valeur par exemple)Impossible d'en dire plus sans connaître ton fichier réel
        Poste un exemple de ton fichier avec sa macro sur mon-partage.fr, copies le lien crée et reviens le coller ici
        Cdlmnt
        Via
