Galere sur script shell
salut ,
j'ai ça dans un script :
 for i in `seq 0 32`;
  do
	if [ "cat $file | grep r${i} | wc -l" -gt "1" ]
	then
		sed -i -e '{/\<hoplahop\>/}{a}\<int r'${i}'\n>' $file
	fi
  done
ce code devrait trouver dans le texte toute les occurence de r+un_chiffre (par exemple r0, r1, r2..., r32.) puis me rajouter dans ce texte juste en dessous de la ligne contenant "hoplahop" :
 int r0;
int r1;
mais cela ne fonctionne pas
merci de votre aide.
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.6
22 réponses
    '/#[^\^#]/{s/#.*//}'
            Sélectionner toutes les lignes comprenant un dièse (#) ailleurs qu'en début de ligne "[^\^#]"
    {s/#.*//}
            Effacer tout ce qu'il y a après le dièse y compris le dièse
      en fait la commande sed te permet de jongler avec les expressions régulières (regex)
      pour mieux comprendre je pense que tu dois les étudier un peu.
      https://www.funix.org/fr/unix/expr-sed.htm
      a savoir qu'il y a plusieurs utilitaires qui permettent d'exploiter les regex, personnellement je préfère Perl, qui offre une implementation très puissante des regex
      en bref, chaque utilitaire a ses particularités en ce qui concerne le traitement des regex
      1. impeccable , merci encore
        est ce que tu peut me décortiquer vite fait cette nouvelle commande s'il te plaît
          Essaye avec ça :
          f [ "$(sed '/^[ ]*#\|^$\|^\n*$/d' $file | sed '/#[^\^#]/{s/#.*//}' | grep c${i} | wc -l)" -gt "0" ]
          1. rererere...
            encore autre chose :
            avec
            if [ "$(sed '/^[ ]*#\|^$\|^\n*$/d' $file | grep c${i} | wc -l)" -gt "0" ]
            then
            			j=$(($i+1))
            			sed  -i -e '/\<hoplahop\>/a \temp c'${i}' = variable['$j']' $file
            	fi
            je voudrait faire la meme chose mais sans que cela me compte les c qui sont commenté
            c'est à dire que si j'ai
            blablabla    #blablabla c11
            bla bla c1   #blablabla
            il ne me trouve pas le c11, mais me trouve toujour le c1
            une idée???
            1. ben c'est bon en fait , c'est moi qui bug
              avec
              if [ "$(sed '/^[ ]*#\|#\|^$\|^\n*$/d' $file | grep c${i} | wc -l)" -gt "0" ]
              je ne passais pas par les lignes contenant un # , j'ai rectifier et ça a l'air bon
              donc en fait t'as pas de limite...
              1. tu as donc une limite !!! lol
                en tout cas je te remercie encore de toute cette aide
                un tres tres grand MERCI
                  Ben normalement il devrait les prendre en compte, sans tenir compte justement de ce qui se trouve après dans la mesure où ce n'est pas demandé implicitement dans la syntaxe de "grep" :-\
                  Désolé là je vois pas ;-(
                  1. cool , ça fonctionne
                    et pour un autre petit souci : avec le code d'au dessus , lorsqu'il croise par exemple "c0.x" il ne me le comptabilise pas , il ne me compte que les "c0" san rien d'autre derriere (c0 par exemple peut etre c0.x, c0.y, c0.z ou encore etre negatif comme par exemple -c0.x, -c1.z)
                    une idée?
                    1. ben en faite , je doit garder i car je dois l'utiliser donc je peut pas l'incrementer avant, j'ai essayer de crée une variable j, mais j'arrive pas
                      		then
                      			j="$i++"
                      	fi
                      il me donne 1++ a la place de 2
                      lorsque a la place je met j=((i++)) il me met une erreur : Syntax error: "(" unexpected (expecting "fi")
                      un autre petit souci : avec le code d'au dessus , outre le souci d'incrementation , lorsqu'il croise par exemple "c0.x" il ne me le comptabilise pas , il ne me compte que les "c0" san rien d'autre derriere (c0 par exemple peut etre c0.x, c0.y ou c0.z)
                      encore merci pour toute ton aide
                        L'incrémenter avant :
                        ((i++))
                        sed -i -e  '/\<hoplahop\>/a \\nint r'${i}'' mon_fichier
                        1. impecable , ça marche ...heureusement que t'es là
                          euh , avec mon
                          , je veut le modifier pour qu'a la place de me declarer int r$i il me declare int r($i+1)
                          j'ai essayé
                           sed -i -e  '/\<hoplahop\>/a \\nint r'${i+1}'' mon_fichier            #marche pas
                           sed -i -e  '/\<hoplahop\>/a \\nint r'${i}+1'' mon_fichier               #marche pas non plus
                          comment faire pour ajouter un à ma variable???
                            Essaye comme ça :
                            if [ "$(sed '/\/\*/,/\*\//d' $file$tmp0 | grep r${i} | wc -l)" -gt "0" ]
                            1. encore un autre petit truc , je voudrai que le
                               if [ "$(cat $file$tmp0 | grep r${i} | wc -l)" -gt "0" ]
                              ne soit effectuer que sur le code non commenter ,
                              avec sed je fais ça :
                              (merci jipicy)
                              je ne pense pas que ça fonctionnerai avec le if, donc ma question est : comment faire?
                              1. c'est bon , ça mache, il me manquer dans le script un espace entre le a et l'antislash
                                1. ben ça fonctionne dans le terminal , une fois mis dans le script ça ne fonctionne plus...
                                  j'ai mis un echo de la variable $i et elle s'affiche bien , donc je passe bien dans ma boucle
                                  a partir de là , .. ben je sais pas
                                    Essaie ça dans un shell et dis-moi si ça passe :
                                    i="1"; sed  '/\<hoplahop\>/a\\nint r'${i}'' ton_fichier
                                    • 1
                                    • 2
