Probleme de resolution
aujourd'hui j'ai reçu un ecran appartenant auparavant a mon frere j'ai voulue changer la resolution de l'ecran et tout a coup je n'est du clicker sur une mauvaise resolution et voila que le message ''impossible d'entrer ce mode de video choisir entrée d’affichage 1440X900 60hz'' et a partir de la je ne peut plus du tout aller sur mon ordi j'essaye de debrancher et rebrancher mon ecran , redemarer mon ordi mais rien ne marche il y a toujours ce message. Pour ce qui aurait une solution merci de m'aider. bonne journée (:
Cordialement , Jonatemp
ps:je suis jeune donc veuiller excuser mes faute d'orthographe
    C'est depuis windows ou sur les fonctions de l'écran que tu as fait les changement ?
    Tu pourrais brancher sur ta tv qui devrait accepter la résolution et pouvoir la modifier puis remettre l'écran.
    1. bonsoir merci d'avoir pris la peine de me repondre, c'est depuis windows que j'ai modifier la resolution
    2. Contributeur
      Donc fait comme indiqué en utilisant ta tv comme écran, baisse la résolution et remet l'écran.
    3. d'acord donc peut tu me decrire la manipulation etape pare etape sil'te plait
    4. Contributeur
      @jonatempTu réponds a noob ou moi ?
      C'est bien une tour que tu as ?
      Il faut regarder si ta télé et ton pc on une même prise pour affichage (hdmi si tu as sur ton pc)
      Tu débranche et déplace ta tour pour qu'elle soit prés de ta télé.
      Et tu branche la télé a la tour pour t'en servir d'écran.
      En espérant que ta télé gère la mauvaise résolution que tu as mis, tu auras accès a Windows et modifiera la résolution pour une acceptable par ton écran.
      Ensuite tu remet ton écran qui devrait alors affiché et ne refais pas la même erreur.
      ou
      tu joue avec les bouton sur l'écran au cas ou il aurait une définition différente possible et qui correspondrait.
    5. il faut juste mettre l'hdmi ou les cablage de lordi
