Modifier prédominance entre deux calques
Sur une photo, je souhaite faire apparaître un texte sur fond blanc.
Je crée donc un masque avec un rectangle à fond blanc : pas de problème.
Ensuite, lorsque je saisi mon texte (en noir) sur le rectangle, celui-ci n'apparaît pas, comme s'il se trouvait sur une couche inférieure que recouvre le rectangle blanc (lorsque je déplace le texte saisi hors du rectangle, il apparaît normalement).
Comment dois-je procéder pour que le texte saisi apparaisse au-dessus du rectangle blanc et soit ainsi lisible ?
ContributeurIl faut faire la différence entre claque et masque. Si tu n'es pas à l'aise avec Photoshop tu as plus simple, avec Photofiltre et en plus c'est gratuit.
Merci le druide. En effet, il suffisait de déplacer le calque texte sur le calque blanc dans la fenêtre qui regroupe tous les calques (j'avais oublié la possibilité de cette manip' pourtant évidente à cet endroit ...) Le méga trou complètement idiot quoi... Encore merci.
ContributeurTu ajoutes un calque fond blanc, tu ajustes les dimension x-y de ton calque aux dimensions que tu souhaites. Après plus qu'a utiliser l'outil texte pour insérer ta légende, ensuite placer ce calque texte sur ton calque blanc et on fusionne le tout pour terminé. Je n'utilise pas Photoshop mais Gimp, donc je suppose que la procédure doit correspondre.
Depuis plusieurs années, je travaille avec photoshop qui me convient bien (notamment pour le retravail des images (amélioration, recadrage, colorisation, effets divers, insertions d'images ou de texte), mais il m'arrive de temps en temps de buter sur un problème élémentaire tel que celui pour lequel je vous ai demandé de l'aide. Je n'ai pas pour l'instant envie de passer à photofiltre étant assez familiarisé avec Photoshop. Alors je m'adresse donc aux "spécialistes" pour savoir tout simplement comment on peut écrire (ou faire glisser un texte déja présent sur la photo) sur une fond rectangle plein sans que celui-ci le recouvre. Une fois sur deux, cela se passe sans problème, mais d'autres fois non. J'aimerais donc comprendre pourquoi, quelle erreur ou oubli je commets) sans avoir pour autant à suivre une formation Photoshop pour ce point de détail... Merci
Photoshop est un logiciel pour les pro, et comme tout les outils professionnel il faut apprendre à s'en servir, c'est le b.a ba.
C'est comme conduire une Ferrari sans avoir appris à conduire.
Crées un calque vide et blanc, c'est plus simple.
https://helpx.adobe.com/fr/photoshop/using/layer-basics.html
Sinon:
https://www.lemonde.fr/campus/article/2016/04/26/conseils-pour-faire-une-recherche-sur-internet_4909157_4401467.html
