Problème reception TNT
Je vous présente mon problème. j'ai une maison avec 1 étage. j'avais branché une antenne TNT intérieure sur la télé du RDC avec un démultiplicateur que j'avais branché sur la pris murale, ce qui me permettait également d'alimenter ma télé de l'étage et tout fonctionnait avec un signal plus faible mais cela fonctionnait.
J'ai voulu prendre cette antenne pour la mettre à la télé de l'étage et faire la même chose avec le démultiplicateur pour la télé du RDC, mais la j'ai que le signal sur ma télé de l'étage et rien a celle du RDC alors que la configuration est la même...
Quelqu'un pourrais me dire si certaines prise télé ne sont que réceptrice ou est ce que j'ai loupé quelques chose?
Merci beaucoup
    Mais de rien et c'est ce qu'il fallait faire, merci du retour, question mise " au vert "
      Bon j'ai essayer câble et splitter c'était un poil mieux mais rien d'extraordinaire, du coup j'ai acheter une autre antenne et la niquel plus de souci.
      Merci en tout cas
        Un simple T = énormes pertes, préférer un splitter faible pertes :
        Quant au câble coaxial préférer un faible perte , 17db/100 m qui est supérieur à un 19db/100m, c'est écrit dessus et s'il n'y a rie d'écrit...méfiance
        1. ok je vais regarder ça merci je vous tiens au courant
        2. Modérateur
          Mais de rien et repasse donner des nouvelles ou si autre question
      2. Modérateur
        Au sujet des antennes intérieures elles ne fonctionnent qu' à proximité et en vue directe d'un émetteur, sans obstacles ...c'est à dire que dans 95% des cas, elles ne fonctionnent pas …et si tu la change de place ce peut expliquer ce qui t'arrive...quant au " démultiplicateur " de quoi s'agit il ? simple "T " ou splitter faible perte ?
        1. Il s'agit d'un simple T, après est ce que la qualité du câble peut jouer sur la qualité du signal? car j'ai changé mon câble entre ma télé du l'étage et du RDC et j'arrive a trouver 5 chaines.
