180% de fréquence max
J'ai un AsusROG GL703GM, intel core i7 8th Gen, j'entretien bien mon ordi que ce son poussière mais aussi en programme sur l'ordi, j'ai principalement des jeux et l'antivirrus Bitdefender. Je n'ai pas d'autres programme gourmand et j'ai désactivé un maximum de programme inutile au démarrage ou arrière plan.
Quand je regarde le moniteur de ressource le CPU a un pourcentage bas mais la fréquence d'utilisation maximale est a 180% ... Est-ce normal ? Qu'est ce que je peux faire pour améliorer les performance de l'ordi et surtout soulager le CPU et GPU
Ce n'est pas un problème c'est juste que la fréquence maximale qui est de 2.2GHz (en partant du principe que c'est le i7 8750H qui est le plus courant et (il me semble) le seul disponible sur ce modèle) donc qui est 100% de sa fréquence maximale mais peut monter jusqu'à 4.1GHz en fréquence grâce au système Turbo boost lorsque le processeur n'est utilisé que sur un seul coeur et donc sur le screen si il est à 177% c'est qu'il est à 3.89GHz grâce au turbo
Donc ne t'inquiète pas tout va bien et bonne journée
